Обязательность замены колодок при замене дисков
DolinEA
DolinEA
Москва
VW Jetta 5 1.6 BSE
Автомобиль
Jetta V
Двигатель
1.6 BSE
Появилось биение при торможении осмотр дисков выявилась необходимость их замены.
В целом прилегание колодок к поверхности достаточно плотное, диск полностью блестит, ужасов когда половина диска ржавая нет (на фото видно). Но вот по кромке кошмар и толщина около 21мм из 25, диск менять, тут вопросов нет.
Вопрос в колодках, буквально в середине лета заменил изношенные на Ate, колодки вроде норм.
Насколько я понимаю считается, что при замене дисков желательно менять и колодки. Планирую установить диски TRW DF4294 без замены колодок, поездить пока так.
Послушаю мнения.
    141,8 КБ · Просмотры: 3
    127,2 КБ · Просмотры: 3
    259,4 КБ · Просмотры: 3
Закройте очередную бестолковую тему !!!
Или переместите в болталку.В профильном разделе ей не место.
ИМХО, старые колодки с новыми дисками - это лучше, чем новые колодки со старыми дисками, но учитывая, что в процессе эксплуатации одно к другому притирается с образованием всяческих неровностей на поверхности лучше всё же менять комплектом, ежли финансы позволяют, ибо срок службы нового комплекта по любому будет больше, нежели менять только диски.
Принято, спасибо! В принципе стоимость именно колодок не так важна.
Переживаю что вибрация появилась как-то подозрительно близко с прошлой заменой и боюсь, что купил какой-то левак и поменяв только диски опять убью их
