Жор масла+ белый дым BSE
  • Автор темы Evsiutin
  • Ответы 17
  • Просмотры 126
Evsiutin
Жуковский
Golf 6 1.6 BSE
Golf 6
BSE
Добрейшего дня товарищи ваговоды, хочется услышать вашего мнения
Машина golf 6 пробег 140к начала достаточно сильно дымить белым дымом на горячую, при температуре +7, масло при этом кушает 900мл-8000, антифриз не уходит, сделал эндоскоп 1 и 4 цилиндра, насколько все печально, есть ли смысл бежать менять кольца и колпачки
При таком расходе масла никакого дыма не будет.
Мне не понравился цвет тарелок выпускных клапанов, но если антифриз не уходит, тогда х.з.
Машина golf 6 bse пробег 140к начала достаточно сильно дымить белым дымом на горячую(катализатор стоит), при температуре на улице +7, масло при этом кушает 900мл-8000кл, антифриз не уходит, сделал эндоскоп 1 и 4 цилиндра(видео прикреплено выше), насколько все плохо в цилиндрах?
Фриз не уходит + делал тест с листком бумаги на выхлоп, листок остался чистым.
Ты как считаешь такое количество масла на поршне нормально?
Хотя, если поршни чёрные, то вряд ли.
А в остальных цилиндрах как дела обстоят?
При +10 уже не дымел, я думаю, что это не в погоде дело, он начал дымить резко
В начале видео горячая машина, в конце холодная
Ветер сдувает. И цвет выхлопа непонятен.
Но скорее пар, чем масляный дым.
Проверь не на ветру. Пар быстро испарится.
Ну и в боксе каком-нибудь проверь. На мойке или где потеплее. Наверняка "проблема" испарится.
Где эта осенняя тема про "дым" из глушителя? :sarcastic: Которая всплывала с каждым ежегодным наступлением холодов.
Не могу найти.
