Ауди А4 B7 1,8 BFB холостой ход поднимает до 1200
ZEMLYAK 86
Оракул
Россия Москов сити, Липецк
Г3 GTI ADY 1995, AUDI 1.8T/A4B7 BFB
Автомобиль
Ауди 4
Двигатель
Bfb
Сломалась моя машинка предыстория , 5 тысяч назад полез менять межраспредвальную цепь снимаю клапанную крышку, а там выпускной вал лысый, покупаю полбеншмитт , цепь Ину и натяжитель квадрофрени, собираю все это , езжу, проехал 5 тысяч км все было хорошо, начались пощелкивания в районе цепи, покупаю еще один распредвал теперь впускной, меняю решаю поставить оригинальный старый натяжитель, собираю завожу, все норм стоит работает. На след день планируется поездка в Белгород съездил 5 часов без остановки, доехал до места , остановился остудить турбину и заметил хх больше 1000, насторожило и увеличился расход, по динамике не скажу ехал в ночь, дождь и туман особо не наваливал, на след день машина при заводке и попытке поехать сразу глохла, и заводилась при повороте ключа, если прогреть до 75-80 ехала без проблем. Опресмовпл дымогенератором нашел лопнувший патрубок поменял, обороты все равно стали на хх 1200, делаю адаптацию дросселя все проходит адаптируется обороты в этот момент 800 как и должно быть , но стоит только поехать нИже 1200 не скидывает, ошибка только 1136 переобеднение смеси, и еще если ставить поток пропусков зажигания, периодические пропуски по всем цилиндрам, но не постоянны и чек не зажигает, но заметно что машинку подергивает , реле 30 под капотом подкинул новое, почистил разьемы эбу, подкинул датчик кВ бош, до этого стоял Китай, но отъездил с ним больше 100 тысяч, еще если попробовать открыть масло заливную крышку ее еле оторвешь на работающем двс, подкинул новый клапан вентиляции ситуация не изменилась, не знаю куда уже лезть
    125,1 КБ · Просмотры: 10
    202,7 КБ · Просмотры: 8
Чего то мне кажется, что проблема здесь. Не должно быть вакуума в картере.
Это перевод части текста описания ошибки p1136:
Система вентиляции неисправна, под крышкой масляного картера обычно присутствует вакуум, часто случаются пропуски зажигания.
По моему один в один ваши симптомы.
