При наборе скорости свыше 136 км/ч начинает подавать прерывистый сигнал . Все галочки в компьютере сняты
VWR
Бугры
VW Passat B8 2018 г. 1. 4
Volkswagen Passat B8
1,4 TSI
При наборе скорости свыше 136 км/ч , начинает из под панели подаваться сигнал прерывистый , пока не сбросишь скорость . Все галочки зимние шины и ограничение скорости убраны . В одном автосервисе подняли на подъемнике , разогнали до 200 км/ч сигнала не было .
Ну, значит, информирует о точке принятия решения по готовности к взлёту... :lol2:
Может это зуммер давления масла как на наших пассатах.
Хрень гипотеза. При отрыве от полосы, по показаниям ТС, зуммера нет. И, у нас зуммер вместе с лампой давления масла хреначит.
@WRH2E по инструкции галочки убраны (зимние шины и сигнал о превышении скорости )
Не всегда работает. Нужно Васей смотреть настройки на какой температуре внешнего воздуха и скорости срабатывает . И да: в сервисе температура воздуха была явно не минусовая.
@Kelman в трех сервисах диагностика ничего не показала. От температуры не зависит . Всегда пищит .
Пффф! Слово "сервис" мне ни о чем не говорит. Даже если их три, и они все бестолковые. У меня, кстати, Б8 уже четыре года, и многие его "чудачества" я уже изучил. Свои предположения я озвучил выше, может есть ещё что-то. Но то самое вероятное.
Для примера, чтобы в Б8 отключить программно "старт-стоп", нужно изменить параметры четырех или пяти кодировок. Проще купить с Али приблуду, которая запоминает последнее состояние кнопки включения.
@Kelman понял Вас. Но сигнал во все времена года постоянен не зависимо от температуры на улице.
Покупал машину с пробегом в автосалоне, скорее всего предыдущий владелец установил внештатный зуммер какой то.
Вот это вряд ли. Это наверняка какой-то параметр кривыми ручками прописан, возможно, в круизе.
Скорей всего.нужно найти инструкцию к авто.
У меня на ауди этот зумер устанавливался прямо на щитке приборов.кнопариками часов и одометра.
В некоторых фольцах помимо галочек еще и в магнитоле настраивается эта хрень
@byasha все верно в магнитоле галочки сняты . На приборке прочерки —- по превышению скорости
