Seat toledo 5p2 при вкл зажигании горят стоп сигналы
  • Автор темы yartt55
  • Ответы 10
  • Просмотры 144
yartt55
Луганск
Сиат
Seat
Bse
Всем привет такая история при включении зажигания горят стоп сигналы, по диагностике педаль видет нажатие, во всех блоках ошибок нет, лампочки не диодный блок электроники меняли ни раз, откинут датчик сцепления возможно иза него данная проблема?
Разьеи с "Лягушки" снимите, или подкиньте заведомо исправный выключатель стоп-сигналов
@yartt55 Предыстория какая? :facepalm:
Вчера всё работало, а сегодня нет? Или так купил?
@ignat куплена была так, дефект проялвляет себя со стоп сигналами постоянно грузит блок комфорта(центральной электроники) иза этого он рубит питание на время как остывает опять все работает, но стопы так же горят, если вынуть лампочки и через секунд 5 вставить стоп сигнал работать штатно, от нажатия на педаль, но до того момента пока зажигание не выкл/вкл и опять стопы горят на 100% по диагностике на снятие разъема не изменяется только центральный стоп сигнал, ему хоть снимай хоть нет, все ровно горит
@yartt55 что это за водопад слов? Предложения разделять не надо, чтобы другие смогли прочитать? Нет?
Ну тогда я читать не буду.
АВТОР !!! И сколько так катаешься? Мысль проверить проводку для начала не посещала ?
@WRH2E проводка проверена, не штатного нечего нет
Если бы косяк был в проводке почему стопы после того как снимаешь разъем со стотоп и оденешь работают штатно?
@ignat так и не читай....
Если ты думаешь кто то ждёт твоего комментария глубокая ошибка
@ignat не буду хамить владельцу ваг группы с детства говорили таких не обижать
