VitaliyDV
- Автомобиль
- шкода румстер практик 2008
- Двигатель
- BMN (BNV)
- Коробка передач
- мкпп
Добрый день! не могу найти замену диску сцепления
нашел диск от стелокса Stellox 07-00098-SX в корзину подходит, по шлицам тоже, разница в общем диаметре, родной 220мм, стелокс 215мм и высота втулки ступицы меньше (тут думаю проблем не должно быть, вал кпп должен входить в коленвал)
родной не переклепать, так как разбило посадку втулки и пружины болтаются(
045 141 031 D
оригинал стоит очень дорого и долго ждать, заменители не бьются, может кто устанавливал какой-то заменитель!?нашел диск от стелокса Stellox 07-00098-SX в корзину подходит, по шлицам тоже, разница в общем диаметре, родной 220мм, стелокс 215мм и высота втулки ступицы меньше (тут думаю проблем не должно быть, вал кпп должен входить в коленвал)
