Помогите выбрать кронштейн гур 1.8 двигатель
  • Автор темы HellReaper
  • Ответы 14
  • Просмотры 98
HellReaper
Беларусь
Golf 3 1.6 abu 94г 032 906 026 G
Golf 3
1.8
Подскажите пожалуйста, может кто знает, какой кронштейн гур ставить на 1.8 бензин, карбюратор. Мотор стоял на гольф 2карб,маркировка вытерта, ставлю его на гольф 3, поставил натяжитель с кочергой, сейчас не могу поставить планку под гидроусилитель, не могу понять какая должна быть? Она же крепится к блоку? Я купил какую-то, но по отверстиям никуда не подходит
    142,2 КБ · Просмотры: 19
    183,7 КБ · Просмотры: 17
    137,8 КБ · Просмотры: 15
Вот этот кронштейн стал без проблем, а куда сам натяжитель гур ставить не могу понять...
    48,8 КБ · Просмотры: 11
Я думаю что на блоке гольф2 вообще могут отсутствовать точки крепления для ГУР.
Крепление такое же как на Б3
Смотри каталог
@kalifornia возможно, но при этом крепление на два болта для кронштейна насоса гур есть
@WRH2E если не сложно, можете поделиться фото, каким оно должно быть?
@kalifornia Я бы не задавал тогда глупых вопросов) У меня стоял двигатель 1.6 Abu, где выхлоп спереди, решил поменять на 1.8, поэтому нет с чего взять пример, по фото в интернете все плохо видно
Вообще если судить по фото фланца нижнего от термостата, это ABS, ADZ или AAM, какой там карбюратор к херам , колхоз еще до тебя там был лютый, сам же написал номер затерт, номер чего только.
Открывай ETKA или элкаст, и сравнивай блоки двигателей ABU, ABS и RP, а вообще ABU другой двигатель , который ставился только на гольфы, на пассатах такую ерунду не ставили.
Папрашу! Только на Гольф 3, на 2-м такой херни не было!
1.3 был на Г2,1.4 уже на Г3 ну вроде так.
Так и так понятно что ABU не может стоят на Г2.
RP в наше время на Г2 называли бешеная табуретка :LOL: :good:,масса 928 кг. против 1135 у B3.
Пошла жара, теории и теоретики!.. :lol2:
@HellReaper , у тебя гранаты натяжная планка не той системы, кронштейн-то ты показал от RP/ABS. Тебе другая нужна, с гребёнкой в прорези для натяжного болта, и сам болт с надетой на него типа гайкой, но не гайкой, а втулкой с гребёнкой и 6-гранным хватом под ключ 17, поз. 12 и 16:
@kalifornia Я решил заморочится (уже пожалел) и поменять 1.6 abu на 1.8, по хорошей цене достался двигун с коробкой 4T, требуется полная замена всего, ни гидрача, ничего там не было, поэтому сейчас сижу - мудрю что можно туда поставить
@Фил-2000 получается, что планка #12 крепится двумя болтами к блоку?Это она будет?
    58,2 КБ · Просмотры: 0
