Замена двигателя BNM на BAY
  • Автор темы VitaliyDV
  • Ответы 40
Посмотрел ещё отличия в ETKA,
BAY:
прокладка ГБЦ 045103383F - 1,45мм
маховик 045105269
Натяжной ролик ГРМ 045109243C
Насос форсунки 038130073AG или 038130079GX
Распредвал 045109101C (посмотреть в 3Д https://www.autodoc.de/et-engineteam/8289041#nockenwelle)
BNM:
прокладка ГБЦ 045103383AA - 1,49мм
маховик 045105269D
Натяжной ролик ГРМ 045109243F
Насос форсунки 038130073BP или 038130080X
Распредвал 045109101J (посмотреть в 3Д https://www.autodoc.de/et-engineteam/8282360#nockenwelle)
BAY:
маховик 045105269
BNM:
маховик 045105269D
как я понял буквы в конце номера это ревизии по дате производства либо с небольшими изменениями
по прокладке видимо степень сжатия у bay выше , по скудным данным у этого мотора выше момент чем у bnm
форсунки с рокерами поставил старые от bnm
распредвал тоже хотел менять? но тогда снимут мотор с гарантии (возможно чуть позже)
сейчас мотор заводиться, машина ездит, но коптит если дать обороты в отсечку, поговорил с парой дизельных сервисов, говорят может быть причина либо в электронике, либо турбине(хотя при чем здесь она и копоть, я не понимаю)
запаха масла нет, тупо копоть, записался на диагностику, мой прибор к этому чуду не подключился(
можете объяснить, чем грозит, если оставлю распредвал от bay на форсах от bnm? если конечно есть такая инфа.
Ты не знаешь почему идёт копоть в процессе горения?
просвяти.
профильные дизельные сто не дают ответа без диагностики, у тебя получится?
еще раз не горение масла, а мелкодисперсная черная пыль (сажа)
турбина не дует? коллектора же как такового нет в дизелях, либо кулек забит, (что может быть, так как вылил из него литр масла, после снятия старого мотора)
Серж любит постепенно направлять юзера в суть наводящими вопросами, в святой надежде, что...
Как правило, безрезультатно. Увы.
Ну, мне же отсюда не видно. Может, банально, в воздушном фильтре грязь отсырела и превратилась в глину...
мотор менялся, все патрубки, коллектора все снималось, чистилось, фильтр естественно новый
отпишусь после диагностики.
это комплексы из детства и попытки поднять свою важность хотябы чуть выше нуля.
такие люди часто хамят и цепляются за опечатки, так как по существу вопроса сказать ничего не могут.
жаль таких, их не ценили родители, не обращали внимание на их мнение, они были никем, по сути ими и остались
тут очень долго работать с психологом, в тяжелых случаях с психиатром.
Нет,парниша.Опечатки случайными не бывают.Значит человек не следит за своими мыслями.
Вот если ты пойдёшь к психологу по поводу описанной тут своей проблеме,то он тебе задаст вопрос,учил-ли ты матчасть перед практическими занятиями. ?
ты точно не учил, опечатки в тексте говорят о том, что мозг работает на много быстрее, чем человек набирает текст. хоть погуглил бы, прежде чем дичь писать.
П.С. как бесят идиоты на этом прекрасном форуме, с виду все прекрасно, а из-за пары таких людей форум по сути токсичный.
П.С.С. сходи к психологу и проработай травмы игнорирования, тебе будет полезно.
Дети интернета нашли новое оправдание своей безграмотности и небрежности. :sick:
Ты на форуме, где большинству от 50-ти до 70-ти. И для нас не исправленные опечатки - это просто не уважение, вот и всё. :hat:
ты представляешь как он будет писать к 50-ти ? На сколько его мозг будет впереди ? Ну а к 70-ти ...
тему можно закрыть, всем кто помог, БОЛЬШОЕ спасибо вы реально круты и с хорошими знаниями, которыми делитесь для всех нуждающихся, уверен у вас все будет прекрасно.
диагностика показала, что все системы работают штатно, проблем нет, копоть после "отжига" на машине почти пропала, видимо вылетало то, что было в трубе, от предыдущего мотора, можно точно утверждать, что вместо мотора BNM встает мотор BAY.
тем кто пришел тупо попиздеть не по теме, набрать сообщений, мне вас жаль.
админ, если тут так принято, почисти плиз тему от флуда и оставь только важное.
