Замена камеры заднего вида
  • Автор темы Valentain
  • Ответы 13
  • Просмотры 329
Valentain
Югорск
VW TAOS 1.4 TDI 2021 г.
Volkswagen TAOS
1.4 TSI
Перестала показывать камера заднего вида на Фольксваген ТАОС 2021 г.в.,(появилась рябь) изображение пропало, приобрел новую, подключил, картинка не поменялась рябь как была так и осталась, (то что нет сигнала экран не показывает)
По-видимому, сгнила проводка от камеры до ГУ. Или переломилась жилка, где жгут из хлопушки в кузов в гофре ныряет.
Спасибо, посмотрю, а если поменять камеру на аналогичную, нужна ли настройка ?
Настройка чего, если камера аналогичная? Там аналоговый сигнал. Вот если НЕ аналогичная, то надо смотреть, какие форматы и какое разрешение поддерживает ГУ.
Камеру в салоне, (как выяснилось позже) не оригинал, соответственно какие настройки на старой камере не понятно
Настройки чего? Это у IP-камер могут быть настройки, а у обычных аналоговых - нет никаких настроек. Формат сигнала (PAL,SECAM,NTSC) там если и будет настраиваться (что вряд-ли, на подобных камерах я такого еще не видел) - то обычным переключателем.
А не ставят реле в питание, чтобы исключить рябь, к аналоговым камерам?
Эхх, а так хотелось покататься по сервисам и умельцам, чтобы там чего-нибудь с важным видом настраивали и кодировали.
А что мешает-то ?
Скинте ссылку на обновление ГУ, у меня 0562 стоит, есть новее
