Масложор Passat B8
  • Автор темы Triangulum
  • Ответы 19
  • Просмотры 293
Triangulum
Москва
VW Passat b8 1.8 tsi 2016г.
VW Passat B8 2016
1.8 TSI
Приветствую!
Взял B8 на 245к пробега. Активно начал эксплуатировать ближе к лету, почти сразу заметил что жрет масло (1 л на 1000 км).
Решил поменять масло (лил Mobil 1 5w-30, перешел на motul 8100 x-clean 5w-30) проблема не решилась.
Попробовать раскоксовку есть смысл?
Было у кого-то такое?
Двиг 1.8 tsi
Сменил 5в30 на 5в30, но масложор никуда не делся. Мистика!
Ну походу 5w40 или 10w40 запрещено заливать:unknw:, а если запрещено то двигатель на помойку или капиталку.
Как заявили в сервисе, 5-30 на 5-40 бессмысленно менять
Посоветовали поменять на motul (было предложено именно это)
Смотря при каком использовании машины. Если на дачу за 100 км раз в неделю, это одно, если в гипер раз в неделю, это другое. :hat: :LOL:
@Dima012 ну за лето примерно 7к накатал зима меньше
Если масложор из-за турбины или мембраны ВКГ - то нет смысла менять масло или лить раскоксовку. Сначала надо понять по какой причине уходит масло, а потом уже думать как это вылечить.
Да какие нах турбины, КВКГ и пр.?! Человек даже не в состоянии определить, какое масло заливать надо.
Как он будет проверять это всё? Тем более ремонтировать.
Продать этого пассата нахрен, да и всё. А то щас начнётся: масложор, цепи, задиры и т.д. Я серьёзно.
@BigHarry по турбине все хорошо, мембрана менялась
как обычно. Всплывают тайные подробности умалчивемой предыстории.
Вот нах задавать какие-то выгрызанные вопросы и не рассказывать предыстории? Ещё бы видосик скинул. :facepalm:
Из какого инкубатора они все лезут??
Треугольный !!!
А причём тут раздел ГСМ ?
1 л на 1000 это почти норма для этих авто , катайся и не забивай себе голову, для успокоения померь компрессию, и обязательно почистить впускные клапана снять коллектор и все там отдраить , и по поводу квкг китайские на этих моторах не работают
