Олег Викторович
- Автомобиль
- Turan
- Двигатель
- 2.0 TD
продолжает работать охлаждение двигателя. Вентилятор работает еще минуту. Причем сплитом не пользовался. Грешил на протечку фреона. Он в норме.
Почему?Грешил на протечку фреона
Это нормальное явление, особенно в теплое времяВентилятор работает еще минуту
А раньше не работал?продолжает работать охлаждение двигателя. Вентилятор работает еще минуту. Причем сплитом не пользовался. Грешил на протечку фреона. Он в норме.
Может просто настала пора помыть радиаторы?Машина у меня больше 3х лет
Есть. Подключай диагностику, хотя бы для просмотра ошибок по блокам двигла, климы и приборки.Радиатор заменен пару месяцев как.
Есть у кого-нибудь толковые советы?
Для толковых советов нужны полная информация с предысторией.Есть у кого-нибудь толковые советы?
Так если заменен основной - то перед ним кондейный может быть в плохом состоянии, и через него хреново продувает.Радиатор заменен пару месяцев как.
Ну и у меня после выключения мотора вентилятор бывает .дует около минуты ,потом сам выключается,это нормальное явление.продолжает работать охлаждение двигателя. Вентилятор работает еще минуту. Причем сплитом не пользовался. Грешил на протечку фреона.
Он не грубит. Он просто такой. Правдоруб.@ignat вопрос нормальный, грубить не надо. Если нет желания помочь, не пиши.
Вот это вот зачем было?грубить не надо. Если нет желания помочь, не пиши.
Типа, данные советы бестолковые?Радиатор заменен пару месяцев как.
Ну если автор не в состоянии прочитать, как его машина называется, то инструкцию он тем более не читал..Автор его и не читал
