настройка кулисы Гольф 2,3
  • Автор темы SСергей
  • Ответы 18
  • Просмотры 174
SСергей
Волжский,Россия
VW VENTO(AMULET)
Здравствуйте!Нужен мастер по настройке кулисы Гольф 2,3.В Волгограде или волжском.Машина китаец Чери Амулет.
А в чём заключается "мастерство" в данном случае ?!
Если именно НАСТРОЙКА красиво и доходчиво описана во всех мануалах на авто !
И здесь на форуме тоже....
Ключ вроде на 10 и простая линейка всего то.
@Michalytsch здравствуйте!Проблема в том что меняли ремкомплект в сборе и возможно что то воткнули от гольфа 3.Отличия в рычаге с шаром и пластиковой тяге есть точно.Может быть проблема в коробке потому что снимали и меняли сальники.Могли в общем криво собрать.Разбираться самому скорее всего очень долго и негде.Вот поэтому и просил координаты мастера.
Так Амулет=клон Толедо !
Там моторы( в т ч. и AFT) и КПП в массе своей от Гольф 3 .
И вопрос Вы задали по НАСТРОЙКЕ кулисы, а не по её ревизии от и до !
Там самому делов то....
@popov2 здравствуйте!Когда машину брал пятая была.Затем менялись сальники в мкпп и ремкомплект кулисы полностью.Пятая пропала.
Как я понял-меняли не сами ?!
Тогда что мешает "предьявить" тамошним умельцам ?!:oops:
Да и самому это не проблема .
Например :
Здесь поиск тоже работает....
@Michalytsch Предьявить просто сьехали.По русски кинули.Бегать за ними больше времени потеряешь.Если спец не найдётся буду сам пытаться.
Ясно.
Возможно просто сунули ремкомплект от 2го Гольфа-они с 3им отличаются деталями.
Возможно причина в кривой тяге кулисы не той длины.
Вместо 5 вкл.третяя?
В таком сл.толкаешь рычаг вперед.это включится3 пер.распускаешь хомут на тяге и поворачиваешь рычаг на сантима 4 влево.зажимаешь хомут и радуешся.
Желательно делать вдвоем.один на хомкте,помошник ,на рычаге.
Там даже есть ( и здесь на форуме тоже) специальная приблуда для правильной фиксации рычага КПП в салоне.
@popov2 .То есть при включенной 3й ослабляем хомут под капотом затем наклоняем влево на 4 см верх ручки переключения скоростей и затягивпем.Так?
Тема,вообще-то про другое.
SСергей,​
у тебя мозги на месте или по барабану где проблему размещать ?
SСергей,​
Серёж, я перенес сюда. Если почитаешь первый пост, поймёшь почему. Но раз пошла такая пьянка, закину в оперативку. :hat:
