Плохое изображение с камеры после смены штатной магнитолы на андоид
  • Автор темы Iv@n-1987
  • Ответы 6
  • Просмотры 730
Iv@n-1987
Россия, Белгород
Volkswagen Amarok 2.0 TDI 2019
Автомобиль
Volkswagen Amarok 2019
Двигатель
2.0 TDI
Здравствуйте, форумчане! Прошу прощение если создаю тему, которая уже обсуждалась.
Поменял штатную магнитолу на андроид. И как бы всё устраивает, но вот изображение со штатной камеры заднего хода не чёткое. Пробовал менять настройки, выбирать другой формат, но показывает только в NTSC. Есть кто сталкивался с таким и как это решить? Заранее спасибо и сори если прошелся по протоптанной дорожке😊
Что никто с таким не сталкивался? Это я что первопроходчик?)))
Да не только изображение, еще и звук у многих бюджетных китайских магнитол гораздо хуже чем у штатной, но у китайца зато есть ведроид и интернетик.
Как бы Topway TS10 не совсем уж и бюджетная. На середнячок должна тянуть. И потом видел обзоры гед такая же магнитола нормально кажет, но правда с китайской камерой.Обратил внимание что при подключении камеры отдельно приобретённой используется провод где с одного конца он подключается к камере и к фонарю заднего хода, а с другой стороны к тюльпану магнитолы и к этому же тюльпану подходит провод на который подаётся 12в. Так вот у меня же всё это реализовано через переходник который подключается к квадроразъему MQB формата, а там задействуются только два контакта.Может должно быть дополнительное питание. Может камере как раз и не хватает напряжения ?
Т.е. ты подсоединил неподобающим образом и потом задаёшь вопросы ?
Так вот в этом и вопрос. Я сам не знаю, прошу вас помочь мне с этим разобраться. Готовый разъём-переходник, который идёт с канбусом имеет всего два пина на камеру. Почему то ж всего два а не три, может в штатной магнитоле в схеме подавалось питание? Или может для штатной камеры не нужен дополнительный плюс? Или может там не 12в, а меньше надо подать? Мой разъём справа.
    117,9 КБ · Просмотры: 40
Однозначно только могу сказать одно: камера без питания работать не будет совсем, а уж сколько на нее подается Вольт, дополнительно или нет, и через какой разъем - это лучше по схеме выяснять. Но резонов для подачи какого-то дополнительного питания на камеру вроде как нет, хотя может для включения режима отрисовки линий парковки, но там вроде камера через CAN узнает угол поворота руля и в зависимости от него рисует эти линии.
