тройник течет где то из под него
  • Автор темы Смитт
  • Ответы 31
WRH2E написал(а):
Если грамотно поставить на паронит или прокладочную бумагу то можно забыть на всегда.
Расскажи, пожалуйста, как это сделать грамотно.
По умолчанию подготавливаем плоскости сопрягаемых деталей, берём прокладку из тонкого паронита, обезжириваем плоскости и прокладку (прокладку с 2х сторон). Наносим на сопрягаемые поверхности краску нитру или масло (разница во времени высыхания) и устанавливаем деталь. Разумеется, нужно выдержать какое-то время, а температура запечёт краску как следует. Вот и всё.
сколько стоит оригинал если не секрет?
Так не в тему.
С этим тройником лучше не шутить. Антифриз течет прям на номер двигателя. Зачем лишние проблемы?
Дело то не в том, что сопливит из под прокладки этого тройника.
А в том, что сам тройник лопается в месте крепления его к блоку.
ИМХО.
Пластиковый (а не металлический) штуцер на VAG используется там, где соединяется самая горячая точка мотора (ГБЦ) с резиной (шланги). Там самая большАя разница температур. А также есть вибрация одной стороны относительно другой.
Например, на металлические штуцера помпы шланги одеты непосредственно.
Немцы ничего зря не делают.
Тройники ломаются или от сильной вибрации (плохой верхний шланг к радиатору, плохой материал тройника), или от передавливания хомутом (если используется не оригинальный пружинный хомут).
AlexH написал(а):
ИМХО.
А что у ГБЦ такая температура что резина плавится и нужна терморазвязка. Но даже в таком сочетании она невозможна -- ОЖ то горячая, тут что-то другое, например борьба с лишним весом (если весь пластик заменить на металл --- каКово ). А так, я думаю, с профилактикой системы охлаждения они меняют тройник не задумываясь о его состоянии -- регламент. А если бы могли то и помпу изготовили бы из пластика, но, скорее всего по вопросам надёжности, этого не делают .
Так же я думаю, что если тройник лопается от вибрации, то скорее это говорит об усталости материала. Ведь замена опор это не замена тройника и они не из пластика.
Кто-нибудь, скажите номер этого тройника по ЕТКЕ, или в каком разделе его искать ?
Заранее спасибо...
Заранее спасибо...
037 121 133 F
У меня потекло из под тройника, просто вывалилась нижняя шпилька. Резьбы нет совсем, видимо когда прошлый хозяин ставил сорвал все на фиг, держалась на соплях. Чем можно вделать шпильку в блок.
B) посади на поксипол с металлическими опилками.. я когдато кусок медной фольги подматывал и просто все это потом в блок закручивал.. можно выточить такуюж шпильку с резьбой побольше перерезать резьбу и завернуть выточенную шпильку.. вот вроде все варианты.. Удачи!
