После установки карбюратора на пассат 1.8 ABS машина дергается
  • Автор темы ВоВан
  • Ответы 29
ВоВан
Дмитров
VW Passat B4 1.8 ABS 1995
Автомобиль
VW Passat B4 1995
Двигатель
1.8 ABS
Добрый день. Помогите в решении проблемы. Машина фольксваген пассат в 4 мотор 1.8 ABS Установил карбюратор вместо моновпрыска трамблёр без вакумника топливный насос электрический работает хорошо свечи белые едет нормально но на рабочей температуре машина дергается в основном это заметно при езде при наборе скорости и при ровном участке дороги с одним положением педали газа на холостом ходу работает ровно. Менял мозги трамблёр катушку зажигания бензонасос протянул топливную магистраль новую ничего не помогает. Думаю проблема что мозги регулируют искру. В инете вычитал нужно ставить комутатор от восьмёрки но никакой схемы не нашёл . Кто переделывал на карбюратор нарисуйте схему подключения камутатора и опишите все действия установки его.
Заранее всем благодарен
8) Меняем трамблер, на трамблер с вакуум корректором от VW Passat B2 Jp Group 1191100100
9) Подкючение коммутатора, ЭПХХ
а) Если у вас квадратная VW "сухая" катушка, то нам необходимо отключить от нее коммутатор(он совмещен с катушкой), и убрать управляющие провода.
На саму катушку приходит три провода: коричневый, зеленый, и черный. Нам нужен провод на котором при включенном зажигании есть +12 вольт. У меня это был черный. Остальные 2 обрезаем и изолируем.
С катушки снимаем пластиковую защитную крышечку, откручиваем гайки, и отгинаем контакты коммутатора.
Так же меряем на выходе из катушке где +12 вольт. У меня это был правый контакт с подписью 15.
На трамблер идет 3 провода от коммутатора 2108. Разъем не подходит от него. Отрезаем, его и от проводов старый разъем. Зеленый провод это тахометр, подключам от коммутатора 2108 и тот, который обрезали. И подключаем два остальных.
@ВоВан , пардон, какие мозги ты там на карбюраторе менял, позволь спросить?.. o_O
Трамблёр от RP ищи, с вакуумником и грузами. Ты без опережения необходимого катаешься.
@Фил-2000 то есть поставить трамблёр вакумный на родную проводку без жигулёвского камутатора? и дёргание прекратится?
@Makedon1755
со второго контакта 8 камутатора провод припаять к коричневому на родную проводку или обрезать коричневый заизолировать и вместо него припаять со 2 разъёма 8 камутатора ?
6 контакт с 8 камутатора провод припаять к датчику холла к родной проводке или родную обрезать заизолировать и припаять с 8 камутатора?
Если я обрежу зелёный провод с родной проводки и припаяю к 6 контакту 8 камутатора то у меня будет работать бензонасос он у меня электрический ?
Вов, трамблёр нужен обязательно с вакуумным и центробежным регуляторами опережения. О какой родной проводке ты там речь ведёшь - я вообще не понимаю, карб и мономотроник - это вообще разные концепции систем питания и зажигания. Похоже, ты в этом всём волочёшь не шибко, чтобы очень. Электрика нету там у тебя нормального в Дмитрове, што ль? Лучше обратись.
@Makedon1755
Отдай электрику, а?.. Никому не интересно ковыряться в этом вместо тебя. Тем на форуме про переход на карб - достаточно, за тебя искать тоже никто не будет.
Так понятнее я думаю... Ни один провод не надо резать. И Фил-2000 правильно сказал, трамблер с вакуумником обязателен
    361,8 КБ · Просмотры: 35
Что это за визуализация?.. o_O
Так то, понятно, кто схемы умеет читать....
А, если у ТС цвета изоляции проводов не совпадут, неровён час?
Убъет же даже то, что работает у ТС по этой фотке!... :facepalm:
@Makedon1755 Спасибо большое. Выручил. Удачи тебе.
Ни один человек в здравом уме не полезет в проводку, если он не знает элементарных азов электроники. А уж "+" и "-" все должны отличить.
Если я обрежу зелёный провод с родной проводки и припаяю к 6 контакту 8 камутатора то у меня будет работать бензонасос? он у меня электрический
Как бы намекает, что ТС что-то да понимает (хотя бы причинно-следственную связь)
Я не полезу... Хотя.... Зелень на поворотнике в бампере обрезал, и нарастил.
А вот в косу и разъёмы нафиг нафиг...
Off
Это потому что ты из этих... ну, как их?
Из сапи́енсов, во!.. :LOL:
Не, я отрицатель Серёги. Он читает, что это может любой. Мечтатель! ))))
@Makedon1755
Камутатор 2108 установил ряодм с мозгами всё работает греется примерно градусов 45-55 за час работы на холостых при температуре воздуха + 20 руку держать можно. Это нормально? При жаре летом ничего не навернётся?
фил 2000
извини ты не прав. ты не дал ни одного умного совета а других обсуждаешь.
@Makedon1755
Катушка у тебя какая? Показать можешь?
