катушка зажигания
  • Автор темы FiniZt
  • Ответы 10
  • Просмотры 845
FiniZt
Волгоград
Seat
Автомобиль
Seat Toledo II 1999
Двигатель
AKL
авто всё чаще стал глохнуть на ходу. всё перепробовал-доделывал: и реле бензонасоса, и сам бензонасос, и топливный фильтр.....теперь переключился на электрику-поменял ДПКВ, почистил все разъёмы...а вот вчера снял Катушку Зажигания и стал отмывать-оттирать её и.... (О! Боже!!!!) обнаружил вот такую трещинку(см. фото). Прозвонка мультиметром дал 100%ГОДЕН!!!!! Так вот вопрос: может ли эта трещинка быть причиной остановки двигателя????если присмотреться -трещина идёт к 15 контакту и при нагреве КЗ(при работе двигателя) что-то там внутри КЗ отключается!!!! спасибо!
    869,7 КБ · Просмотры: 74
    929 КБ · Просмотры: 66
    1 МБ · Просмотры: 71
Катушку менять.
Ну или и дальше глохнуть.
PS: Какая-то у тебя страсть к восклицательным знакам!!!!!!! Ты не с дом-два драйв2.ру пришёл?
Катушку менять.
Спасибо за ответ. насчет восклицательных знаков - учту.
Не может, а оно и есть наверняка.
спасибо. буду менять
@Фил-2000 добрый день! и ещё вопросик - а как сильно может греться коммутатор и , вообще, должен ли он греться, который установлен над КЗ. ? у меня - рука не терпит...
Трещина больше себя будет выдавать в сырую погоду,а лучше открыть капот в полной темноте при работающем двигателе и посмотреть,идёт ли пробитие искры в районе трещины.
Да, он греется сильно. Поэтому и закреплен, как правило, к перемычке моторного щита для дополнительного теплоотвода. Причем, чем больше утечки ВВ напряжения через трещины в катушке, бронепроводах и крышке трамблёра, тем сильней греется, вплоть до полного выгорания силового ключа.
И зазоры свечные тожа жизни не добавляют катушке, увеличенные.
Да, было тут странное событие, на бээнвэ отвалился o_O или сгорел, не знаю, центральный электрод на одной свече. Сперва машина подтраивала, а через небольшое время катушка на этом цилиндре здохла... Свечи были бош иридий. Видимо, контрафакт оказался. Проехал этот комплект тысяч 12 всего. После чего был безжалостно заменен.
Валяется без дела, подарю если нужна что с ней хз, но трещин нет
    192 КБ · Просмотры: 52
