Omar
- Автомобиль
- VW Passat b5+ полный привод турбо
- Двигатель
- 1,8 бензин
- Коробка передач
- МКПП
Добрый день, после замены двух массового маховика и комплекта сцепления перестал заводиться автомобиль с ключа, замену делали на сто, сказали что при сборке ни один провод не закусили и собрали все как есть, так же начал гореть датчик масла и именно когда машина на скорости, проверял при движении автомобиля снимал со скорости перестает моргать, запустили провод от стартера замукаем к аккумулятору на плюс и машина заводится, пытаюсь сделать это с ключа нажимаю сцепление проворачиваю ключ и машина молчит даже стартер не крутит, есть кто сталкивался с такой проблемой?
