После замены двух массового маховика и комплекта сцепления, с ключа при нажатии сцепления не заводится Passat b5+
  • Автор темы Omar
  • Ответы 12
  • Просмотры 921
Omar
Дмитров
VW Passat b5 + турбо полный привод
Автомобиль
VW Passat b5+ полный привод турбо
Двигатель
1,8 бензин
Коробка передач
МКПП
Добрый день, после замены двух массового маховика и комплекта сцепления перестал заводиться автомобиль с ключа, замену делали на сто, сказали что при сборке ни один провод не закусили и собрали все как есть, так же начал гореть датчик масла и именно когда машина на скорости, проверял при движении автомобиля снимал со скорости перестает моргать, запустили провод от стартера замукаем к аккумулятору на плюс и машина заводится, пытаюсь сделать это с ключа нажимаю сцепление проворачиваю ключ и машина молчит даже стартер не крутит, есть кто сталкивался с такой проблемой?
@Omar ,педаль нажимаеься до конца ,прямо до пола?или пару см не доходит?
На В5+ ещё не надо было выжимать сцепы для заводки, разве что на американках с МКПП, но таких я ещё не видел.
Добрый день, после замены двух массового маховика и комплекта сцепления перестал заводиться автомобиль с ключа, кто сталкивался с такой проблемой?
Походу, не подключили разьём стартерного провода на колоколе КПП, ориентационно он под расширительным бачком, но нужно иметь тонкие и длинные руки, чтоб туда подлезть. Можно снизу, поставив машину на яму.
@Saulius всё подключено и ничего не закусано
Тогда схему в руки и проверять где насрали сервисмены.
Из сервиса уже уехал или они всё запускают двигатель ?
@WRH2E с сервиса уехал нет смысла торчать они не знают причину, двигатель запускается но не как положено через сцепление а замыканием от стартера к плюсу, ещё и датчик давления масла моргает
@ignat протянули от стартера провод и касаешь его к плюсу аккумулятора
электрики от бога, куле
И они ещё говорят ничего не оборвали/не подсоединили.
Ну,а от нас ты чего хочешь ?
@Omar ,спрошу еще раз.
педаль нажимается до конца ,прямо до пола?или пару см не доходит?
@popov2 пару см не доходит
Вооот. Нужно мм на 5 -10 удлинить шток рабочего
Что бы убедиться,нажми педаль ,помошник пусть откроет прокачку.педаль должна пойти ниже и должен включится стартер.
