swagman
- Автомобиль
- Volkswagen Crafter 2006
- Двигатель
- 2.5 BJL
- Коробка передач
- PKПП HRF
День добрый уважаемые знатоки! Машина Volkswagen Crafter 2006 г.в., двигатель 2,5 BJL, РКПП HRF, заводской номер эбу 3558554Е4А52533547, номер калибровки С6ВС356Е, и ещё какой-то номер 9065450132. Возникла проблема со сцеплением - стало включаться с задержкой - не буксует, не горит, но при переключении передач двигатель успевает набрать обороты и получается толчок (пинок). Всё, что можно было сделать в домашних условиях лёжа на земле, я сделал: поменял масло в гидравлике, поменял эм клапан сцепления, поменял эм клапан гидравлического тормоза, датчик хола, насос, аккумулятор давления - никаких эмоций! В городе ездить просто невозможно! Ошибок в блоке нет - всё чисто. Хочу попробовать выполнить адаптацию износа/момента включения сцепления. Клон лаунча (ediag mini с прогой x-431 pro5) входит в блок без проблем и открывает базовые установки, но не выполняет ни одной адаптации на коробке. А вася диагност требует для входа в базовые установки пин-код доступа. Помогите пожалуйста залезть в этот раздел!
