Фил-2000
- ВоМКАДье
Можно вынуть реле и подать напрямую перемычкой, но замечание - резонное!При этом еще надо учитывать, что плюс там появляется от реле бензонасоса, которое при повороте ключа в положение ON включается на короткое время, а потом опять отключается.
Мож, реле БН и моросит, кстати.
@zonda , как это не прикольно, весьма вероятен кобздец самой форсе. Вынь, пощёлкай напругой, если игла утапливается меньше, чем на пол-мм, там механическое повреждение, и придётся менять.
