Давление топлива слишком высокое, двигатель 2,0 CYKA
Sokol793
Sokol793
Москва
VWPassat B6 1,8 CGYA
Автомобиль
Октавия А7
Двигатель
2.0 TDI CYKA
Добрый день!
Суть проблемы :
Под нагрузкой вылезала ошибка.
Двигатель работал неравномерно.
Что было сделано:
Замена редукционного клапана.
Проверка форсунок, три в норме одну перебрали.
Двигатель стал работать равномерно.
Но, при движении через минут 40-60 появляется ошибка по высокому давлению.
Меня рядом с машиной нет, в отпуске, на машине ездит отец.
В сервисе предложили поменять ТНВД.
Больше причин они не видят.
Пока сказал отцу уехать оттуда.
Таким методом можно и пол машины поменять.
Друзья, не подскажите куда смотреть, отец с Васей дружит,если нужны какие то параметры, то посмотрит.
А почему про другую ошибку молчишь?
Проверяй для начала проводку датчиков.
Что было сделано:
Какой клапан имеется в виду? Если сбрасывающий аварийный на рампе, то кто его производитель? И его номер совпадает со старым один в один или только на вид одинаковые?
@WRH2E Проверил.
Ни чего не нашёл.
Но, она больше и не вылезает.
@Саня TDI
Вот этот.
Бош.
Собственно там два варианта или бош или орига.
Остальные не внушают доверия.
    114,8 КБ · Просмотры: 52
@Саня TDI
Вот этот.
Бош.
Т.к. номера деталей держатся в строжайшей секретности, посмею предположить, что редукционным клапаном вы называете дозатор на тнвд.
Если у вас ошибка по давлению, то смотрите запрос давления, реальное давление, скважность регулятора давления всё это желательно пытаться поймать в момент возникновения ошибки. А сам регулятор давления скорее всего находится на рампе. По чему скорее всего, потому что никто кроме вас и вашего отца не видит вашу машину.
@Саня TDI
Заменил вот этот.
Номер 9
Screenshot_20250802_190454_com_android_chrome_ChromeTabbedActivity_edit_899114050770867.jpg
Поставил вот этот.
Вот не скажу как на вагах ( не знаю) но на Мерседесах (ОМ642) этот регулятор (Y74) выставляется на заводе (он Регулируемый) и меняется вместе с рампой.
Я пару раз менял его на парочке МЛ 164 отдельно .
Там в "старухе" есть Тест этого регулятора давления и вот стоит его на миллиметр не докрутить, или перекрутить, - тест не проходит - авто либо глохнет, либо тупит дымит итд.
Вот раза с 500 го :):) получалось правильно поставить.
Да по докам клапан надо менять в сборе. На мерсах не менял . Спорить со Старухой не буду. На всех остальных авто, а также и на топливном стенде менял много раз и в основном успешно. Проблемы с заменами наступают тогда когда хозяин заправлял топливом неизвестного происхождения и когда уплотняющая кромка рейла имеет износ
