Разобрать кожух замка ремня безопасности
  • Автор темы DolinEA
  • Ответы 8
  • Просмотры 625
DolinEA
DolinEA
Москва
VW Jetta 5 1.6 BSE
Jetta V
1.6 BSE
Дочка играла в салоне и отломила кусок пластика корпуса замка ремня безопасности.
На эксплуатацию не влияет, но не люблю сломанные части в авто, особенно в салоне.
Чтобы не менять весь кронштейн и замок в сборе (на авито от 1.500р) планирую заменить только кожух с другого замка (на том же авито от 500р).
Кожух состоит из двух половин и наверное должен разбираться, но пока не получается. Кто-нибудь знает как это сделать без повреждения?
    121,8 КБ · Просмотры: 40
    116,2 КБ · Просмотры: 48
    101,4 КБ · Просмотры: 44
По фотографии понятно только, что кусок обломан. Для чего остальные фото???
План дальнейших действий по выяснению конструкции корпуса очевиден.
Целесообразности замены ТОЛьКО корпуса нет. Автор изменил своё сообщение, хитрюга.
PS: мурза сюда надо. Он любил выкладывать фотоотчёты о замене колпачков на вентилях шин.
Не знаешь - сиди молчи
В твоем сообщении как обычно бред сивой кобылы.
Целесообразность замены только корпуса обоснована в первом же сообщении - минимум троекратно меньшая стоимость.
Ещё раз - не знаешь как разбирается кожух (клей там или защелки) - пройди мимо
Высказывания / действия, способные повлечь негативные последствия для процесса общения
Ты чё мечешься, как старая миньетчица? Ты же первое сообщение уже после отредактировал!
Ты тяжелее члена и ложки в руках ничего не держал, похоже.
Доломай корпус и посмотри, клей там или защёлки. Всё равно выкидывать. Что тугой-то такой,а?
Или фото нормальное сделай, чтобы видно было. Если уж у тебя глаз нет.
Пипец, развёл тут симфонию. :sick:
Никак. Корпус склеен ультразвуком, и довольно крепко, так, что ломается не по шву. Хочешь посмотреть - пили по шву пилкой для металла, потом можешь обмотать синей изолентой.
А если погреть феном градусах на 150-и? На компьютерных блоках питания это, как правило, работает. Вот только боюсь, что на ремнях этого никто никогда не пробовал делать. :LOL: С другой стороны, чего не попробовать-то, всё равно выкидывать?
@DolinEA , а где ты возьмёшь новые половинки на замену?
Я уже заказал весь кронштейн в сборе (что тоже не супер легкая задача, т.к. они по сути под каждое авто свои).
Но если бы корпус был нормально разборным, то на авито вариантов миллион
Вот за 500р двойной - Замок ремня безопасности
