Б3 2е, глохнет, не тянет при включении музыки или нагрузки на сеть
  • Автор темы CaTaHbl4
  • Ответы 14
  • Просмотры 323
CaTaHbl4
CaTaHbl4
Россия, Орёл
VW Passat b3 2e 1992
Автомобиль
Б3
Двигатель
Доброго времени суток господа. Всегда проблемы с авто решал находя ответы на форуме или погуглив, но не в этот раз... Проблема такая, авто с холодного заводится раза с 3-4, акб 1,5 года, напруга на акб до завода 12.6-12.8, после того как завелся 14,2-14,4, на генераторе 14,3-14,5. Прокинуты доп провода с генератора на акб как плюс напрямую так и минус через кузов. Двигатель работает стабильно 900-950 холостых, приборка с часами, стоит отдельный тахометр цифровой. Едет тянет все отлично до включения каких то потребителей. Дхо, печка на 1-2, и противотуманки на ход не влияют. Стоит включить печку по сильнее, или восползоваться штатным светом начинается чертовщина. На ходу машина дергается, еле разгоняется, если вдавить тапку обороты падают, тяги нет. Про магнитолу с усилителями молчу, такая же фигня. Стоя на месте с заведеным двигатекм и включенным всем что угодно печка на 4, обогрев заднего, дальний и магнитола на генераторе 13,4-13,6 , на акб 13,0 - 13,3, двигатель работает не стабильно, трясет как с перепоя. Что мною сделано, почищены все контакты от гены до акб , заменены щетки, проверена как можно досканальней подкапотная проводка, в районе мозгов и в районе предохранителей. По виду все в норме, уже не знаю куда смотреть и что менять, основные узлы за зарядку и питание работают как надо...
Словесныйпотоккакойтоначалчитатьапотомдумаюдазачеммнеглазаломатьтоибросилнахренпустьмудохается
Ну как вариант - в моменты лихорадки замерить напругу в районе бензонасоса, может до туда совсем мало вольтов добирается.
Генератор поменять, или починить.
Регулятор напряжения поставить на 14,7. Сейчас все АКБ Ca-Ca,им 14,7 -- это самое малое для заряда.А у автора там муэыка одна сколько жрёт,гена аж весь в поту.
Автор !!!
Ты давай рассказывай про своё электрооборудование и какие действия ты проводил САМОЛИЧНО и каким образом .
И ещё пиши короткими предложениями чтобы мысли твои не задевали друг за друга.
@WRH2E Оборудование какое именно? Гена родной, бошевский, регулятор Febi 17202, началось всё ни с того ни с сего, вечером поставил машину, всё норм, утром началось...
Зачистил все контакты от окислов, с акб на гену, на корпус, с корпуса на гену.
Перепаял фишку плюса в блоке реле и предохранителей, там был окисл лютый, доп массу прокинул на этот же блок реле.
Заменена контактная пара, грешил на неё, без изменений, все провода идущие к контактной паре перепаяны, поджаты.
Про музыку в принципе говорить и нечего, так как проблемы и без неё...
Ни с того,ни с сего НИЧЕГО не начинается.
Мы не знаем состояние обжимов твоих силовых проводов с ОБЕИХ концов. Лично у меня все наконечники силовой проводки заменяны на НОВЫЕ с пропайкой,провод гена- стартер -- новый 70 квадратов с пропайкой наконечников,минусовой -- также. Проводка двигателя -- НОВАЯ также с пропайкой. В этих объектах я уверен на 1000%.
Чем ты можешь похвалиться ?
Двумя Г, грыжей и гемороем... Рад за вас что у вас проводка новая, себе тоже приобрёл бы будь в продаже... Силовые у меня конечно не 70, 25 или 35, не помню, но так же с пропайкой. Возможно надо заменить попробовать наконечники, т.к. силовые делал пару лет назад.
Двумя Г, грыжей и гемороем... Рад за вас что у вас проводка новая, себе тоже приобрёл бы будь в продаже......
А я её сделал САМ,без ансамбля.
Пока ты не сделаешь НОВУЮ проводку,то нехрена задавать глупые вопросы,ибо в самом главном ты НЕУВЕРЕН.
Скажу больше.
У 2Е 5 основных датчиков. И какие следствия неисправности их электрических цепей ты НЕ понимаешь.Так что учи матчасть если хочешь кататься долго и счастливо.
Натяни ремень привода шкива генератора.
Если не поможет - меняй кольца ротора, щетки РР, диодный мост генератора (генератор целиком в сборе) :)
