Вопрос по работе системы кондиционирования.
  • Автор темы Sokol793
  • Ответы 7
  • Просмотры 746
Sokol793
Sokol793
Москва
VWPassat B6 1,8 CGYA
Пассат Б6
1,8
Здравствуйте!
Суть проблемы.
Пассат Б6
1,8.
Вышел фреон, при опрессовке нашли место утечки,резиновое колечко на трубке.
Заменил.
Заправили систему.
Но холодный воздух не идёт.
Ошибок нет.
Трубки (обе) одной температуры.
При включении АС вентиляторы не включаются
Вот такие данные есть.
Заранее благодарю за ответы.
    148,4 КБ · Просмотры: 56
Либо датчик давления врет, либо так заправили.. 2,8 это мало.
Датчик давления стоит на жидкостной линии нагнетания ( может на В6 в другом месте?). Даже для отключенного кондиционера это мало.
Перед заправкой опрессовывали, 16 атм держал 10 минут, потом заправляли.
А, может быть, что из-за неисправного датчика система не холодит при рабочем компрессоре?
Я бы сначала разъём этого датчика проверил и сами провода тоже, а уже потом на датчик грешил.
А не проще, до того как на что-то грешить, реальное давление манометром померять?
Это слишком просто.Надо помучиться.
Датчик на диагностике вылезет, если это он. Бывает два датчика - по одному на трубе.
Если компрессор не включается,то ему давления не хватает.
