Повторный отказ коммутатора, из катушки идёт прерывистая искра
  • Автор темы Сергей 19
  • Ответы 37
  • Просмотры 994
@popov2 благодарю что отозвались
@Сергей 19 ,бегунок и крышку можно проверить не снимая.
В крышку вместо центральногт какую нибудь железку.болт шуруп и т.п.
Подносишь к нему центральный на разрыв и крутишь стартером.если побой ,то сразу поймешь.
@popov2 здравствуйте, может лучше позвонить,попробовал как вы сказали,крышку не снимал,вытащил центральный и вставил туда болт,подвёл примерно сантима 1,5 к болту,искра на болт пробила
@popov2 и так же сделал на выход из крышки на свечу,так же пробила болт
@popov2 +79502536592 или местный ЛНР,я на СВО,+79592347185,если возможно вам позвонить,свой напишите
@Сергей 19 ,попробуй по отдельности проверить.
Искра прям полноценная?щелкает или нитевидная?
+375296343980
@popov2 да вроде нормально щелкала
@popov2 у вас телеграм есть
@popov2 здравствуй,подскажи,где эта реле 30
    107,1 КБ · Просмотры: 19
Кросс-постинг (размещение одного и того же сообщения в разных темах либо размещение одной и той же темы в разных разделах)
@popov2 замерял напряжение на форсунке и бензонасос 4,4 вольт,что то потрогал на фишке бензо позволь 11 вольт,а форсунках пропала,куда можно ещё копать
