проблема при установке 4-ех ЭСП
FunForDeath
FunForDeath
Россия, Орск
VW Passat B3, 1990г.
Автомобиль
VW Passat B3 1990
Двигатель
1.8 RP
здравствуйте, машина пассат б3 1990 года возникла проблема
приобрел комплект четырех ЭСП (продавец сказал, что от американца)
все установил (черный провод в фишку D, контакт 9, провод идущий на подсветку в контакт 12 не обнаружил, но при этом подсветка на всех кнопках работает. и красный провод плюс с монтажного блока, единственное не подключил провод выходящий с косы, так как не понял что за провод и куда он идет, может в этом и есть проблема (фото прилагается) провод коричнево-белый) проблема в том, что левая сторона работает, а правая нет (на левой стороне установлены моторчики старого образца, а на правой нового) в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста
забыл добавить, что сами эсп работают, пробовал напрямую. этот провод цеплял к концевикам дверей, не помогло
вот фото того самого неподключенного провода, который подкидывал к концевикам
    205,1 КБ · Просмотры: 79
проверил питание на каждый стеклоподъемник мультиметром, на каждом 12 вольт приходит
попробовал поменять кнопки местами, тоже не помогло
разобрал блок комфорта, на глаз все целое, на всякий пролил очистителем контактов, кидал этот провод на минус и плюс аккумулятора, результата тоже ноль, в интеренете нашел информацию, что этот провод идет на концевик
помоему остался последний вариант - вскрывать косу, чем сейчас и займусь
проверил его мультиметром с него идет плюс, а так вроде не должно быть....
обсмотрел провод полностью, померил вначале его пути, идет плюс на 12 вольт, когда подключаешь сам блок комфорта на массу, то вольтаж снижается до 5 вольт
ничего не понимаю, там ведь вообще плюса не должно идти, а минус
помогите, уже не знаю куда копать
@ignat все подключено четко по схеме, просто не понимаю почему с провода, идущий на концевик двери идет плюс
думаю из за этого правые эсп и не работают, ибо они нового образца
или там и должен плюс идти, говорили что наоборот минус
И сразу тишина.
А в чем разница? Моторчики старого/нового образца.к ним тупо два провода идет, они или работают или нет. В них есть термоэлементы, которые погибают иногда. Пластина от нагрева выгибается и рвет цепь. По крайней мере на моих так было.
проверял еще утром передний правый, он оказался вообще не рабочим, задний правый рабочий
сами стеклоподъемники как выяснилось от Б4
нашел от Б3 будем смотреть
что там подключать то, + с блока, один провод на 9 контакт (зажигание), другой на 12 контакт (его у меня нет) и масса с блока комфорта, ну и естественно на сами эсп и кнопки
пока жду другие ЭСП, если уж и с ними работать не будут, буду копать дальше
