Может ли испариться бензин из бака полностью за 10 лет?
uber
Москва
VW Polo Classic AFT 1,6 1998
VW Polo Classic 1998
1,6 AFT
Машина не заводится после стоянки в 10 лет. Даже не схватывает ни разу.
Двигатель AFT.
Я залил 1 литр на всякий случай но этого конечно может быть недостаточно если все испарилось.
Как проверить наиболее просто льется ли бенз из форсунок при старте?
Бензонасос перед стартом слышно как работает. Бензином после старта вроде попахивает но слабенько.
Искра есть на центральном проводе.
За 10(!!!!) лет бензин просто разложился на составляющие компоненты !Ибо он представляет собой неустойчивую фракцию.... :cool:
Боюсь, что все форсунки у Вас уже забиты прозрачной смолой !
А проверить подачу на входе не судьба ?!
Я подумал, это марсианин. Глянул - не, оказывается - москвич... :facepalm:
@Michalytsch
Вот я и спрашиваю как и где проверить подачу?
Я начинающий в фольцах.
Это из тех, кто считает что булки растут на деревьях, а молоко добывают из трубы в подсобке магазина ? ;)
Бывает....Возможно у человека просто первое авто в жизни и учится на своих ошибках.
С таким "бензином" когда-то сам в 80х столкнулся-добрый дядя за подвоз рассчитался ведром бензина из "бочачки в сарайчике", скромно умолчав что бензину тому несколько лет от залива в эту саму "бочачку"....:cool:
Я бы на месте автора снял и промыл насос, попутно осушив и промыв внутри бак. Плюс помыть ДЗ и проверить форсунки.
Масла и прочие ТЖ в авто небось тоже "новые" ?
И быть готовым к замене сальников и прочего манжетно-уплотнительного.....
Там под капотом с правой стороны идут 2 трубки к регулятору давления топлива : на них даже должно быть указано, где подача и обратка.
Снимаем трубку подачи, суем её в пластиковую бутыль и крутим стартером при снятом проводе на трамблёре.
А вообще-то по AFT здесь целая ветвь в 200(!) листов имеется....
  • Спасибо!
Реакции: uber
Слева от впрыска виден металлический цилиндр, в который входят 2 трубки.
На фото можно даже стрелки подачи-обратки разобрать.
Но я бы начал с того что выше описал....
  • Спасибо!
Реакции: uber
Ок, я думаю основная причина то что совсем не подхватывалось то что я провода не правильно установил на трамблере.
Как я понял теперь, нужно вот так, правильно?:
    542,5 КБ · Просмотры: 27
Вы ЗДЕСЬ были ?
@Michalytsch
да, теперь был
стоит вот такая крышка трамблера, цифра 4 сбила с толку
    107,6 КБ · Просмотры: 27
