Может ли испариться бензин из бака полностью за 10 лет?
uber
Москва
VW Polo Classic AFT 1,6 1998
Автомобиль
VW Polo Classic 1998
Двигатель
1,6 AFT
Машина не заводится после стоянки в 10 лет. Даже не схватывает ни разу.
Двигатель AFT.
Я залил 1 литр на всякий случай но этого конечно может быть недостаточно если все испарилось.
Как проверить наиболее просто льется ли бенз из форсунок при старте?
Бензонасос перед стартом слышно как работает. Бензином после старта вроде попахивает но слабенько.
Искра есть на центральном проводе.
За 10(!!!!) лет бензин просто разложился на составляющие компоненты !Ибо он представляет собой неустойчивую фракцию.... :cool:
Боюсь, что все форсунки у Вас уже забиты прозрачной смолой !
А проверить подачу на входе не судьба ?!
Я подумал, это марсианин. Глянул - не, оказывается - москвич... :facepalm:
@Michalytsch
Вот я и спрашиваю как и где проверить подачу?
Я начинающий в фольцах.
Это из тех, кто считает что булки растут на деревьях, а молоко добывают из трубы в подсобке магазина ? ;)
Бывает....Возможно у человека просто первое авто в жизни и учится на своих ошибках.
С таким "бензином" когда-то сам в 80х столкнулся-добрый дядя за подвоз рассчитался ведром бензина из "бочачки в сарайчике", скромно умолчав что бензину тому несколько лет от залива в эту саму "бочачку"....:cool:
Я бы на месте автора снял и промыл насос, попутно осушив и промыв внутри бак. Плюс помыть ДЗ и проверить форсунки.
Масла и прочие ТЖ в авто небось тоже "новые" ?
И быть готовым к замене сальников и прочего манжетно-уплотнительного.....
Там под капотом с правой стороны идут 2 трубки к регулятору давления топлива : на них даже должно быть указано, где подача и обратка.
Снимаем трубку подачи, суем её в пластиковую бутыль и крутим стартером при снятом проводе на трамблёре.
А вообще-то по AFT здесь целая ветвь в 200(!) листов имеется....
  • Спасибо!
Реакции: uber
Слева от впрыска виден металлический цилиндр, в который входят 2 трубки.
На фото можно даже стрелки подачи-обратки разобрать.
Но я бы начал с того что выше описал....
  • Спасибо!
Реакции: uber
Ок, я думаю основная причина то что совсем не подхватывалось то что я провода не правильно установил на трамблере.
Как я понял теперь, нужно вот так, правильно?:
    542,5 КБ · Просмотры: 88
Вы ЗДЕСЬ были ?
@Michalytsch
да, теперь был
стоит вот такая крышка трамблера, цифра 4 сбила с толку
    107,6 КБ · Просмотры: 82
Двигатель AFT.
Двигатель AFT.
Бензин зиму постоит в баке, иногда полгода и перестает быть активным, не смогли после зимы завести вездеход пока не сменили бензин..
У бензина даже нет своей хим.формулы, просто набор легковоспламеняющихся компонентов нефти..
Он завел уже, чёт ты резко подхватился больно!..:lol2:
Привет, самым опытным и остроумным людям!
Сообщаю что машина завелась на старом бензине после 10 лет простоя (я залил менее 1 литра).
Дело было не в бензине, а в зажигании.
Могу в свою очередь пошутить что "раньше был настоящий бензин - не то что в наше время!!!"
А вот тут ты нихрена не угадал, бро!
Это раньше машины были в наше время, не то, что нынешнее племя... :LOL: При чём тут бенз?
Долбаная современная газонокосилка Champion не заводится весной на бензине, залитым осенью, пока хоть вполовину его свежим не разбавить.
ВАГ середины 90-х и девятина, простоявшая 10 лет и прогнившая до дыр, с растянутыми и потрескавшимися ремнями, заводится как здравствуй, на том, что было в баке.
А бензин - что бензин? Тупо, фракция углеводородов, лишь бы горел...
Правильные старые дизеля могут и на отработанном и окислившемся масле из фритюра ездить после обжарки немеряного количества картошки, ежли его солярой подразбавить. А нынешние что?
Богатыри- не мы, маркетинг, ёпта!.. :LOL: :LOL:
Так залейте литров 30 "старого доброго бензина" 10 лет отроду в бак и покатайтесь ! ;)
А потом нам "опытным и остроумным" здесь расскажете....
Усатомудрейший, это НЕУСТОЙЧИВАЯ фракция ! Т. е. имеет свойства разлагаться "на молекулы и атомы"-о чём выше и написано было.
Не скажу за 10 лет хранения.
Но.
Я встал на якорь считай 6 лет назад, с десяткой в баке.
Прошлым годом пришлось заводить танк и убирать со двора.
То трубы рванули то бардюры сезон сменили то асфальт превысил заплатачность на квадратный метр.
Ну и чо.
Колесья качнул да паутину с лобовухи удалил.
Погонял пяток раз бензонасос включая отключая зажигание.
Ну и завелся. Не с первого второго оборота конечно, чуток пришлось стартер маслать.
Ну да, с катализатора пахнет сильнее, и из заливной горловины духан прёт не бензиновый, а более напоминает советскую натуральную алифу.
Я думаю, если бенз изначально был жидкостью которую можно с уверенностью назвать бензином, то пятилетку оно в баке спокойно отстоит. За 20-30 не ручаюсь.
А вот гидрокомпенсаторы долбошили минут 20 минимум. Потом это барабанное представление окончилось, и я спокойно уехал в соседний двор.
Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой как трамблер, не родной стоял, не родной купил новый, стоит с 4мя окошками, нужен с одним окошком. На разборках нету, новые все тоже с 4мя окошками. Мастер сказал что подходит от шарана 2.0 бенз, да вот беда, посадочное гнездо в сам блок слишком широкое, шестерню то можно переставить. Может аналог чего другого подскажете?
Машина работает, едет, но не так как хотелось бы, воздушная смесь бедная, рассинхрон форсунок из-за этого трамблера
@Иван1993 ,так шторка меняется.или только шторка или в сборе с валиком.
