течь масла из под F125 (?) АКПП 01M
  • Автор темы kinesis
  • Ответы 9
  • Просмотры 907
kinesis
Moscow
Golf4 AKL 01M DTB 1998
Гольф 4 1998
1.6 AKL
всем привет.
сегодня обнаружил течь масла по задней части акпп, и предположительно течь из под многофункционального выключателя.
видно там плохо и места мало - сфотографировать нормально не получилось, но на картинках вроде как из под него, там больше ничего нет!
этот выключатель идет с уплотнительным кольцом, и кольцо вроде можно заказать отдельно.
вопрос: сложно ли меняется эта деталь? выглядит как-то неоднозначно. ни за что там внутри цеплять не нужно, просто открутил и прикрутил новый?
вот этот момент мне в нем не понятен:
Сложно вынуть сам МФП без повреждений, он очень плотно сидит, даже на снятой коробке помудохаться приходится, а уж на месте - :facepalm:...
Спасибо, Филл.
Т.е. надо новый заказывать, а старый скорее чсего сломается при выковыривании?
Спасибо, Филл.
С очень большой долей вероятности. Ещё и пластик с годами становится хрупким, от постоянных температурных градиентов.
Ещë вопрос, можно поставить Febi или только оригинал?
Цена не маленькая даже за аналог.
Там обычный переключатель механический. Сам не ставил, но, думаю, вполне можно.
Полез сегодня посмотреть, что там к чему.
Датчик легко отделился от коробки, повезло.
Видно, что кольцо не держит уплотнительное, в остальном датчик еще походит, оригинал.
IMG_20250610_104442.jpg IMG_20250610_104448.jpg IMG_20250610_105340.jpg IMG_20250610_105441.jpg IMG_20250610_105938.jpg IMG_20250610_105952.jpg
Повезло! Меняй кольцо и вперёд! :drive:
