ошибка 00515 и не заводится двигатель AET 2,5 бенз на Т4 97гв
  • Автор темы Andru108
  • Ответы 9
  • Просмотры 699
Andru108
Постоянный участник
РФ Киров
Bora 2000гв AEG
vw transporter t4 1997
2,5 AET
По двигателю присутствует одна ошибка 00515 датчик холла g40 16-10 сигнал за пределами допуска.
Проводка к датчикам прозванивается нормально. Метки грм на маховике, распредвалу, и трамблере совпадают. менял ДПКВ и датчик холла на трамблере, изменений никаких нет.
Что еще можно проверить? Начиналась эта неисправность с того что двигатель заводился на пару секунд и глох и так раз пять подряд, потом заведется и работает нормально до того пока минут пять не постоит. И с каждым днем все больше и больше нужно было попыток. Сейчас вообще не заводится, только изредка чуть схватывает.
Если ты все сделал как описано здесь (Ошибка 00515 ),ПРАВИЛЬНО прозвонил провода,то остаётся исследовать входные цепи мозгов на предмет плохой от времени пайки.
Это мой взгляд на жизнь.
А с отключенным датчиком g40 должен заводится двигатель? На показаниях дпкв?
Так ты машину собираешься без знаний чинить ? А почитать книжечку для начала не пробовал или не знаешь где её здесь на сайте взять ?
А как ты датчик менял отдельно?Купил его?Кто менял?У меня не получилось,пока не купил новый трамбле в сборе.Поподробнее о датчике.Как закрепил его в трамблере?После замены датчика проверял искру.хотя бы на центральном проводе?
Да датчик отдельно купил. Выбил штырек, вытащил ось с бегунком, сам датчик на двух винтах. Искра есть первые пару секунд. Она заводится, начинает глонуть потом как будто снова пытается "подхватить" и глохнет. И так каждую попытку завести. При этом стрелка тахометра прыгает и реле бензонасоса щелкает несколько раз.
Скорее всего сам датчик и подводит,я менял отдельно датчик,тоже всё троило,глохло,хотя искра была,купил новый трамблер и забыл...
Все получилось, датчик холла на трамблере был не исправен. Заменил теперь работает.
