ДМРВ ломается после смены на новую, P1145 расходомер воздуха короткое замыкание на плюс
Armen tgg
Жертва Пассата
Armenia, Yerevan
VW Passat b5+ W8 мотор, 2002
Автомобиль
VW Passat b5+ 2002
Двигатель
W8, 4 литра 8 поршней
Предыстория. Машина у меня с 2023 года, ещё с тех пор раз примерно в 100 километров случался резкий и короткий дребезг как будто через большой камень проехал и обороты на 2 секунды поднимались на 300-500 и через 2 секунды всё было нормально. Никаких ошибок за два года не было. И вот в апреле этого года после очередного такого дребезга выдало ошибки EPC и ESP, то стабильно горели то моргали. Когда ставил машину на драйв издавался звук будто одним куском металла об другой кусок сильно бьёшь. Этот звук был каждый раз только когда ставил на D, 6 разных электриков сказали что это точно ДМРВ. Я пожадничал и купил не оригинал за 27к драм (5600 рублей). Поставили, ошибки исчезли, звук тоже, но машина гасла на холостом ходу когда нагревалась, гасился под светофорами, иногда были перегазовки. Заказал оригинальную такую же которая стояла изначально. Ставили 12 мая, а сегодня (24 мая) завёл машину и ошибки опять вылезли, поставил на драйв и опять стукнуло звуком металла как тогда, и абсолютно та же херня началась заного. Ошибка вот такая - ՛՛P1145 расходомер воздуха короткое замыкание на плюс՛՛․ Электрик посмотрел, говорит ну возможно это брак был который со временем только себя выдаёт, то есть товар хоть и оригинал но был с дефектом и ничего уже не поделать, придётся опять поменять. Ту что сейчас стоит купил за 65к драм (13500 рублей) и не хочется потратиться ещё раз столько же, боюсь что новый тоже так же сломается. Может сталкивались с этим? Может есть что-то что привозит к такой проблеме?
    236,9 КБ · Просмотры: 76
    108,1 КБ · Просмотры: 64
То есть, электрик даже не подумал проверить проводку на этом динозавре?.. o_O
Сдаётся мне, коли сам вникать не имеешь желания, стоит поменять электрика...
@Фил-2000 Он только взял проверил штекер дмрв, сказал что возможно поможет если штекер новый поставим, поставили новый штекер и не помогло. Ищу электрика пока что. В прошлый раз когда впервые ошибка была был у 6 людей, все вместе твердили что надо поменять дмрв, и думаю сейчас тоже к кому не пойду скажут что надо поменять на новую, ещё и диагностику сделают и все увидят одно и то же....
Проводка, матиё!.. Сгнила она давно! Полная ревизия с силовой прозвонкой.
Господи, ну куда ж уже делись все те люди, с руками и мозгами?!.. :facepalm:
Отвёз машину в Ереван(в столицу) где люди больше разбирались. Полностью проверили, электрических проблем нет. Пришли к выводу что не повезло с прежними ДМРВ. Теперь надо заказать ещё один оригинальный, но уже проблема, не нахожу ровно по моему коду. Код моего ДМРВ 0 280 218 073, мне предлагают замену мол подойдёт но код отличаться будет. Я думаю если такой поставить опять проблема будет. Где можно заказать хоть за границей? На каких сайтах искать? На алике нашёл подозрительно дешево, но в описании есть мой мотор W8, и кодом такой же на яндекс маркете но только сенсор, то есть без внешней пластмассовой части. Есть смысл заказать дешёвую версию попробовать? 1600 рублей стоит, месяц ждать доставки
И так, поставил китайскую дмрв которая по коду совпадает, пока что третий день еду и всё хорошо, в отзывах по товару лишь один человек писал что через неделю сдох дмрв, пока что у меня всё нормально, ссылку пока что не могу сюда скинуть от товара ибо сайт не разрешает, мало сообщений отправлял. Кстати продавец обещает гарантию на год, надеюсь не врёт.
Сегодня второй раз такая проблема ещё появилась, но такая же проблема была только один раз с оригинальным дмрв от бош, бензин ноль показывал как будто вообще нету в баке, но только при езде. Остановился, заглушил и завёл всё вернулось, пока не знаю с чем связана проблема, может из-за ранних сбоев дмрв пострадал бензонасос. Поехал на бензине - проблем нет.
Конкретно из-за ДМРВ бензонасос умереть не может, но в двадцатилетнем автомобиле в любой момент может что-то сдохнуть или отвалится, и тут уж ничего не поделаешь, придется либо чинить, либо избавляться от повозки.
Проводку и разьемы этой цепи смотри и проверяй.
А какая взаимосвязь: ДМРВ и металлический скрежет в двигателе?
Для начала скиньте разъём ДМРВ и без него покатайтесь. Если ничего не изменилось, то ДМРВ дохлый. А если машина стала вялая, то ДМРВ рабочий (но это предварительно-приблизительный тест). Кстати, а зачем вам покупать ДМРВ в сборе с трубой? При необходимости берите только датчик, два винтика открутили и сами поставили.
А с металлическим скрежетом надо разбираться, это никак не связано с ДМРВ.
Сегодня ошибки опять появились, коробка опять издавала громкий звук когда ставил на драйв каждый раз, я в это время выезжал из парковочного места. Потом чуть проехал и всё прошло, ошиби исчезли, поехал на диагностику и говорит ничего нету из ошибок даже в истории. Странная херня.
Скрежет в двигателе означает звук который издаёт машина когда я ставлю на драйв? Если да, то связано это с тем что когда поставил новую дмрв звук пропал, ради проверки сняли ещё раз старую поставили опять были ошибки и звук когда на драйв ставил. Не знаю вы ли вы прочитали на этой странице но такая проблема появляется после смен дмрв когда некоторое время проходит. То есть когда новую ставлю изначально проблем нет, со временем появляются
В церковь сходи, свечку поставь, какой-то чёрт в моторнике у тебя поселился, водой святой окропи...
написал китайцам которые продали последнюю дмрв, может те умнее окажутся и подскажут
Кстати у меня аккум старый надо менять, плохо заряжает два дня назад проверили. Может из-за него дмрв умирать?
Может неправильно всё работать, и ЭБУ тоже. Аккум, по сути, является конденсатором большой ёмкости для системы электропитания автомобиля. Чем более он мёртвый - тем больше пульсации от генератора в электросети. Это может влиять, да.
Скорее всего он в постоянном недозаряде от окислов в обжимах наконечников силовых проводов. 90 % прикуривания как раз происходят по этой причине.
Поставил новый аккум, ждём новостей)
