Акпп 01Р не переключает скорость
  • Автор темы sulim152
  • Ответы 15
sulim152
Москва
VW Sharan 2.0, 115 л.с., 2002г.
Автомобиль
Volkswagen Sharan 2002
Двигатель
2.0
Коробка передач
Акпп 01Р
Добрый день, всем!
Проблема заключается в том, что акпп иногда перестаёт переключать передачи.
Часто бывает, что акпп пинается при переключении, но в последнее время появилась проблема, что во время долгой езды в один момент акпп просто перестает переключаться, но при этом, если перевести на механику, получается без проблем переключаться. Масло поменял, проблема все равно не устранилась.
Говорят, что надо менять датчик селектора акпп.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Как решили?
Добрый день, всем!
Зайди ВагКомом, прочитай ошибки, размести принтскрины здесь, потом будем обсуждать.
@Фил-2000 это ещё 1 момент. Ошибки не показывает. Видимо, что-то механическое
Это может означать несколько вариантов:
1. Выход из строя какого-то шифтового соленоида, возможно, не одного, лучше менять все сразу, чтобы не морочиться;
2. Механический износ модулирующего соленоида главного давления, нужно мерить давление на горячую согласно мануалу. Мануал скачай в разделе "Документация" на этом сайте, на 01М, он на русском, называется что-то типа "заводская инструкция по ремонту...", надеюсь, найдешь. То, что он для Шкоды - не обращай внимания.
3. Подклинивание плунжеров гидроблока, требуется снятие, разборка, промывка, контроль свободного хода плунжеров.
4. Низкий уровень масла в коробке.
5. Износ насоса, см.п. 2, требуется измерение давления.
Если насос визуально в норме (шестерни без видимого износа), а давление низкое, то, после контроля уровня масла, точно нужно поменять модулирующий соленоид, если давление продолжит оставаться низким - можно его поднять так называемым Kerma mod-ом, покрутив храповик клапана основного давления по часовой стрелке, один щелчок - ориентировочно + 0,25-0,3 атм.
@Фил-2000 а не знаете в мск в какой сервис можно обратиться, чтобы починили?)
Нету уже. Все сдулись этим древним говном заниматься. Хотя, по сравнению с современными поделками автопрома - это, отнюдь, не говно, а вполне себе ремонтопригодный и супернадёжный агрегат. Но, ушла идеология ремонта, теперь превалирует агрегатная замена, увы. Ответственности никто нести не хочет. А тут - возраст, возни много, а выхлопа в виде монет - мало, и - риски. Потока нет.
Поэтому, себе я сам это чиню. Детальё все практически есть в наличии на эти коробасы, и, надо сказать, вполне неплохое по качеству, если подбирать с умом.
Частного мастера разве что искать. Но, однозначно, будет дорого, и не быстро, так как штучный товар...
могу порекомендовать Андрея из Люблино. Несколько лет назад у него весь двор был заставлен древними повозками, не знаю как сейчас
@po1ka Дай контакт, пожалуйста, если не затруднит)
Ф
Это там, где частный сектор, штоле, со стороны Шипиловской?
@Фил-2000 а если менять коробку, то какую можно поставить вместо данной?
Исправную.
Верно.
Но, это лучше спросить у @Saulius -a или Володи @popov2 , я шараны не оч хорошо знаю.
Вообще, там по-моему ставилась еще и 09А - это Jatco, она 5, или, 6, что ли передач, но, у неё тоже есть свои приколы, которые нужно взвесить перед принятием решения. Ну и, конечно, в этом случае придётся ЭБУ коробки менять, проводку, адаптировать ЭБУД под неё, вопщем, развлечений по полной программе, и не факт, что всё удачно срастётся...
А, если 01 - то, только такая же, иных для шаранов не было, вроде...
Починить имеющуюся может быть вдвое-вчетверо дороже, чем приобрести непонятную типа "контрактную", как любят писать, с помойки, но, не факт, что вновь приобретённую не придётся так же, как и имеющуюся, до ума доводить.
А, так как у тебя самого ни возможностей, как я понял, ни желания самому нету этим заниматься - лучше чинить то, что есть, или сразу свапать на механику. Иначе, нужно готовить ОЧЕНЬ МНОГО денег.
@Фил-2000 желание есть, просто знаний в этой области никаких нет. И за 2 этих месяца не очень появилось)
Поменял датчик селектора акпп, но изменений в общем нет.
В сервисах цены 180-250 сразу заряжают. А на "контрактный" никто гарантию не дает даже месяц.
В общем, хз что делать...
Для начала, промыть гидроблок, убедиться в свободном перемещении всех плунжеров в каналах, поменять все соленоиды. Это может кардинально решить проблему.
