dimush
- Таганрог
- Г2 1.3NZ 90г продан,POLO 1.4anw 00г продан, Г4 1,4 AXP 00г продан, Г4 1,4 BCA 03г продан, Г5 1.6 BSE продан
Уважаемые ГУРУ!!! вопрос к вам и ко всем кто откликнется, сразу прошу прощения много чего прочел про стук слева, но ничего не спасало.
имеию Фольксваген Гольф 2 90г и стук спереди....., что только не делал нет спасения!!!!
все начелось с того что поставил новые стойки, затем поменял подшипники на передних апорах....далее сход развал и вот те сурприз.....при повороте влево покрайней мере мне так кажется на ямках или кочках слышен глухой стук не болеее 2,3 раз и тишина, раздражает до безобразия!!!!!
граната внешняя мененая прошла 3тыс отсилы(сифам...или как то так). Причем на ровной поверхности тишина, крути руля куда хотиш на любой скорости все ок.Было мнение что рейка(гура нет), но люфта нет, а вот иногда при подергивание руля есть небольшой метал.звук, и то смотря в какой положении стоит...Переднии стоики разгружал с шаровыми вроде все ок.
Хоть каким либо собетом помажите!!!!
		 , поменяй рулевую тягу, там, если не рейка, кроме яблока больше нечему бубанить
