VW Touran 2003 1,6 предохранитель SA1 (генератор), подкапотный, номинал?
Triangle
Triangle
Оракул
Московская область
Touran 1T1 BGU 2004г.
Автомобиль
VW Touran
Двигатель
1,6 BGU
Сломали, потеряли, в разных источниках вижу номинал 150/200. Как понять какой у меня? Теоретически понимаю что посмотреть на генератор, какой по мощности, где примерно искать его номер. Поиском нашел только что вроде как генератор там на 140А.
Скачать схему и посмотреть.
Так я про это и говорю, вот оно на схеме.
    253,7 КБ · Просмотры: 98
А ты глазки-то получше выпучи,да вглядись в схемку.Там есть значочки. Капец как у людей мозги размягчились,ни думать,ни смотреть не хотят.Это всё телефоны сраные довели до такого состояния.
Вот, что ты спешишь, а? Я хотел шажочками товарища подвести, чтобы в голове понимание хоть какое-то появилось, и в ней, случись, осело, ибо оно не токмо в автоприложении актуально, а и в обычной жизни достаточно пригожаемо, а, порой, и жизнь сохранить может, и не только себе...
Я гляжу вокруг с ужасом, и не понимаю, как наши дети-внуки жить то будут, в этом беспросветном мраке неведения НИЧЕГО и никем, и, главное, нежелания чего-то постичь хотя бы на миллиметр вглубину, помимо своей узкой специализации шириной в лезвие ножа, и то в подавляющем большинстве никто поглубже нырнуть не запаривается? Ну, ладно, своему то я всё, что сам знаю, передаю, но, я знаю не всё, и не во всём далеко, но, сколько таких?... :facepalm:
Fitting Locations (eng.) Repair Manual
Volkswagen Touran 2003 ➤
Схема расположения реле, предохранителей, точек соединения с землей, расположения блоков и разьемов Фольксваген Туран (1T).
No.Current flow diagram designationNominal valueFunction/component Terminal
1Fuse 1 on fuse holder A -SA1-150A
200A
Alternator -C- (90 A/120 A)
Alternator -C- (140 A)
30a
200A
30a
Спасибо, я потому расшифровку то и спросил, чтобы свериться какой ген, сразу всё понятно стало.
Генераторы8GUГенератор 140 А
что значочки то токсик ты упоротый, свой язык везде сунуть надо, как тебе ИРЛ не оторвали то непонятно. Без знания какой генератор ты на эти значочки усмотреться можешь до усрачки.
Да нет, почему?!.. o_O По сечению отходящего провода понять можно, 16 от 25 квадратов на вид сильно отличается...
ИРЛ - это IRL? In Real Life?
Ага, а до этого компы. А до них книги. Ужасть!
Зря иронизируешь. К книге нужно было мозги и старание приложить, разобраться в вопросе. Компы не так влияли, ибо были ограниченно доступны всё же, и в ограниченной области применений, а также всё еще слабой развитости интернета.
А вот, со смартфонами реально беда. Не запариваясь, не включая мозги ни на грамм, нарыл по бырому видосик, или жипитити попросил, вообще не вникая чего-то наковырял по образу и подобию, и забыл. Чего напрягаться то?..
А на мой вопрос, зачем нужен предохранитель, ответа так и нет...
Так ты присмотрись на схемку-то !!! Там серым по белому указано какой номинал при каком генераторе.Только потом усирайся !!!
У номиналов стоят квадратики,один и два. А в описании схемы звёздочки,одна и две.
