UVM
- Россия, Stalingrad
не надо, наверноИнтересно, а BSE с коробасом можно вколхозить в Пасю?
Стакан лежит в гараже, ждёт своего часа. Не до него пока. На подваренном пока поездитФилл стакан сначала хотел, потом перехотел.
Гольф 3 херово управляется с ВРШ, развесовка не та, там легче мотор нужен. Пример Wandrew тому наукой..@FunForDeath
Только в случае отличного состояния кузова и делать аутетентичный олдтаймер, для корча уж лучше гольф или тазик.
Да потому что масса на передней оси охрененая,но при сбросе газа на высокой скорости в хорошем повороте заднюю ось должно сносить будь здоров.Гольф 3 херово управляется с ВРШ, развесовка не та, там легче мотор нужен. Пример Wandrew тому наукой..
Кстати, не помню, менял ли он рычаги на ВРШастые с косой шаровой. Однозначно могу сказать, как ездивший на В4 и в варианте чахлика, и в ВРШ - управляемость сильно разная. С косыми шаровыми более уверенная и предсказуемая. И, допускающая большую агрессивность.
Это с чего это вдруг?Да потому что масса на передней оси охрененая,но при сбросе газа на высокой скорости в хорошем повороте заднюю ось должно сносить будь здоров.
