Не прокачивается один контур Пассат B5
  • Автор темы Indiana Jones
  • Ответы 9
Indiana Jones
Курск
VW Golf 3 1.8 ABS 1994г
Автомобиль
Passat B5 2000 г.в.
Двигатель
не помню, авто не мое
Всем привет! Есть долгая проблема с тормозами B5. Итак машина 2000 года с ESP. Изначало была ошибка по насосу системы ESP, сняли, попробовали напрямую подключить его, он не крутит. Решили менять на другой, заказали б\у, пришел, поменяли, ошибка ушла и насос крутит. Но, тот контур, который проходит через него не прокачивается ни в какую. Что мы только не делали, ничего не помогает. Подскажите пожалуйста, есть ли какие особенности при замене данного насоса и при прокачке через него (пробовали качать при включенном насосе как в одну, так и в другую сторону, ничего)?
А, разве не из вагкома тут нужно делать прокачку, программно? Это ж не марк 4...
Да нет, все продувается. Именно насос через себя на контур не пропускает. Где то тут в мануалах читал, что с него датчик давления нельзя снимать, а я снимал.
Как это? Там один насос на все контуры. И он либо качает, либо нет.
Как ты прокачивал?
Одна трубка от ГТЦ идет сразу в блок АБС, а вторая сначала идет в насос, а уже потом в блок АБС и этот контур как раз и не прокачивается.
Ну, кобзда насосу, чё....
Да дело в том, что хозяин насос б\у купил, он вроде крутит, а старый не крутил и все равно не прокачивается. Он немного прогоняет жидкость по капельнице сантиметров 10 то в одну, то в друю сторону и все. Ну вот заказал он другой...
