Скидывает давление через клапан в расширительном бочке.Печка дует холодным.
  • Автор темы ИгорьAFN
  • Ответы 11
  • Просмотры 738
ИгорьAFN
Псков
VW passat 1.9 tdi AFN
Vw passat b5 1999
1.9 тди афн
Всем привет, такая проблема, начало выкидывать антифриз через нижний клапан в расширительном бочке. Менял термостат, скидывал патрубок радиатора печки. И ничего, как было так и осталось. В чем может быть проблема?
В пробое прокладки ГБЦ. Снимать голову, ревизовать на трещины, если ОК - шлифовать, ставить новую прокладку
А симптомы есть какие нибудь чтобы проверить?
Давление в системе есть. Ладно буду разбирать.
Никому не расскажу, но у меня когда на А6С5 AFN прокладку пробило (такие-же симптомы были), я её тупо поменял на новую, протарахтел на ней ещё 80 к , так и продал. И она до сих пор так ездит и всё отлично. Никому не советую :LOL:
Ну, повезло. Шлифануть-то всё равно не помешает...
Если перегрева не было,то что,её в пропеллер свернёт ?
Просто для начала надо на поверочную плоскость и щупами проверять.
Даже, просто, убрать или уменьшить раковинки, на границах водяных каналов, совсем лишним не будет.
Да и, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе был перегрев, не было перегрева - сие науке неизвестно... :LOL:
