Запала кнопка селекторна КПП DMX Passat B5 1.9 AFN
  • Автор темы Haz1kkk
  • Ответы 7
  • Просмотры 914
Haz1kkk
Haz1kkk
Шаблезубiй кiт
ВоронЁж
AUDI Q7 3.0 TDI CASA + Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ALH 2010 + Passat B5 AFN
Автомобиль
Passay B5
Двигатель
AFN
Коробка передач
DMX
Такая история, как-то неудачно махнул рукой, зацепил кнопку селектора КПП (совсем не сильно, вроде), она провалилась в положении D. На этом всё. Переключает, естественно , между D и N, R воткнуть не даёт. Пальцами кнопка не выдвигается, там какое-то эпическое усилие, я стянул хромированную оболочку с кнопки, а она сама так внутри и осталась. Теперь вопрос, как правильно снять ручку селектора так, чтоб не сломать шток? По инструкции надо отщёлкнуть нижнее кольцо селектора и выдвинуть кнопку, но она не вытягивается. Селектор без типтроника, такой, скорее всего, на Г4.
Хреннасе, у тебя здоровья, "совсем несильно"!.. :crazy:
Вкрути в неё саморез, да потяни пассатижами....
@Haz1kkk
4-speed automatic gearbox 01N (eng.) Repair manual.
VW Passat B5 1997 ➤
Gearbox identification code: DFG, DFH, DFK, DMU, DMV, DMX, EPT, EPU, EPV.
56-я страница...
Спасибо , это читал . у меня, видимо , что-то сломалось внутри ручки.
На Г4 снимается просто, оттянуть вниз кольцо снизу ручки, потом саму ручку тянуть вверх.
У меня это кольцо сломано и как-то было ручка сама отлетела. Сама палка полая и в ней кнопка, можно пальцем нажимать.
В палке кнопка, т.е., штырь, не нажимается, а вытаскивается вверх, чтоб разблокировать переключение селлектора.
Раз Вы не хотите мне помогать, придётся самому ))))
У меня сломался шток, который вытягивается вверх кнопкой. Прям по центру. Ручка слетела вообще без усилий при демонтаже.
Попросил у товарища ненужный б/у селектор акпп, оставшийся после переделки АТ-МТ. А пока представляю Вашему вниманию великое решение моей проблемы: поднял нижнюю часть штока стиком и засинтезировал серкляжным швом))
На 3,4 картинке поломанный шток.
Выбор режима работы акпп производится без использования кнопки, простым смещением селектора свободной рукой.Продолжаем упрощать конструкцию.
    181,6 КБ · Просмотры: 75
    202,4 КБ · Просмотры: 76
    160,6 КБ · Просмотры: 81
    122,1 КБ · Просмотры: 76
Помню, мешало мне, что ключ можно вытащить только в положении П.
Тоже упростил, отсоединил там тросик.
