Заменил блок двигателя BLS на блок двигателя AUY
  • Автор темы Iowa90
  • Ответы 31
@popov2 а правильно это как если не секрет?
@popov2 имеешь в ввиду от bls на auy или какой заказывать
Ничего не заказывай, а снимай всё с BLS и переставляй на AUY, это и датчики ДПКВ, ДПРВ, шестерншю КВ, шестерню РВ вместе со ступицей, а мож, на AUY ещё и натяжитель ремня ГРМ гидравлический, то вообще :facepalm:... Для ДПКВ ещё придётся выдолбать дыру в блоке. А, задний сальник можешь прикупить, он идёт вместе с магнитным ротором. Но ротор поставить правильно надо с первого раза, и по положению, и по высоте.
Я тут покумекал, и возник вопрос: а как ты подсоединил ДПКВ от AUY к штатной проводке? Фишки то разные, импульсов по кругу КВ вместо 52 только 26, и схемотехника датчиков ДПКВ совсем разная. Где индукционный, а где холло. И двиг при том заработал o_O... Чё то брешишь...
так может эбу ваще не видит дпкв,а заводится на основании дпрв.просто долго крутить нужно.сек 20 и заводится.
На моем блоке auy уже стоит дпкв свой именно датчик снял с bls грешу на сам датчик думаю может купить просто датчик с проводом от блс и поставить
  • Screenshot_20250217_102549_com_avito_android_LegacyPhotoGalleryActivity.jpg
    55 КБ · Просмотры: 76
@popov2 вот именно ошибку показывает что дпкв нет сигнала кручу долго но машинка не глохнет но в аварии
Ну правильно.нет сигнала это есть .не видит.а заводится от дачика распредвала.
Тут либо датчик не исправен,либо с проводкой проблема.
Ну ооочень все запущено. Менять мотор не зная их отличия - это пять!) Как уже выше писали, помимо датчика КВ и датчик рв у AUY другой, как и маркерный диск. Чёт не договаривает человек. По обоим датчикам должны быть ошибки.
Просто послушал в гаражах,почитал ХЮ в интернетах и решился на приключения.Теперь СОБИРАЕТСЯ учить матчасть.
