Не выключаются стеклоочистители
  • Автор темы Андрей80
  • Ответы 5
  • Просмотры 855
Андрей80
Беларусь, Минск
VW Sharan 1.9TDI 1999г.
VW sharan1 1999
1.9 tdi
Не могу найти где находится реле (сдвоенное должно быть) может быть кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
А где искал-то ? В книге по ремонту нет данных ?
Открыл блок реле под рулем. Искал в интернете. Книгу не нашел.
Проблему конкретнее опиши: не останавливаются при положении ручки в 0-вом положениий, махать начинают сразу при включении зажигания, если руками установить дворники в исходное положение и включить зажигание, начнут ли сразу махать?
Реле и управление встроено в блок электрики над предохранителями, мож, пригорел НЗ контакт для остановки движка дворников коротким замыканием, или сгнила дорожка или контакт в редукторе движка.
