Пассат б 5 1.9 AFN
  • Автор темы ИгорьAFN
  • Ответы 14
  • Просмотры 836
ИгорьAFN
Псков
VW passat 1.9 tdi AFN
Пассат б5 1.9 афн 110 л.с
1.9 тди афн
Стояла примерно неделю, не заводилась. Причину расскажу лично если надо. Завел. Работала примерно 10 мин далее пошёл дым густой и белый. Заглушил. Смотрю из выхлопной трубы масло полилось в большом количестве. Посмотрел уровень масла, а щуп сухой. Вскрыл патрубок воздуха, а от туда лёгкий дым. Подскажите пожалуйста что смотреть, я в панике😭
@ИгорьAFN ,похоже турбина развалилась
Скажите, а с двигателем может что то случиться?
Не должно.
Спасибо
Если черным дымит то возможно дырка во впуске после турбиры.
Дымит сини. Так как турбина развалилась в выхлопной системе масло. По диагностике не понятно как турбина работает. Вроде срабатывает нормально а вроде поздно.
Через вагком. Показало только расход воздуха и то у меня датчик заглушин.
Что показало расход воздуха?
Что значит "датчик заглушен"?
Какой датчик заглушен? ДМРВ? А что показывает расход воздуха тогда?
ПС: есть тема по поводу "не едет, нет тяги и т.д."
В том то и суть что она едет, но турбина срабатывает поздно. Где то на 2100, хотя должна срабатывать 1500-1700
Были заданы конкретные вопросы. В ответ какая-то каша, как обычно в таких случаях.
Дмрв заглушен кондинцатором, это у предыдущего хозяина. Увеличин расход топлива на 100 Км где-то 10-12 литров. Вот тут и вопрос либо настройка турбины либо что то другое.
