Втулки тяг трапеции Пассат В3
  • Автор темы Вениамин
  • Ответы 15
Вениамин
Я здесь живу
Санкт Петербург
Пассат В3, 1,8 RP,1991
VW Пассат В3 1991
1,8 90 л.с. RP
Приветствую форумчан! Кто нибудь подскажет какой внутренний диаметр в тяге под посадку втулок пластиковых в трапецию? 16 мм ?
Елкатс молчит ?
    74,7 КБ · Просмотры: 98
А какое отношение это имеет к подвеске ?
Сдёрни и измерь,только учти,что внутри сфероид.
Я тему подвески не выбирал,это система настройки решила меня забросить. Про то что там полусфера я в курсе.Но это ничего не даст,так как надо знать еще толщину пластика втулки по кругу.Разница между внешним диаметром и внутренним с учетом полусферы 6,5 мм.
Владимир Спасибо.Эти втулки были заменены сразу.Речь была про втулки пластиковые на концах тяг ,которые одеваются на сферы.
Я нашел на разборке с неработающем мотором за 700 отдал,поменял просто одну тягу.
Владимир этот вариант я тоже смотрел,но не нашел такого.Раньше еще можно было за недорого взять, сейчас все стараются полностью продать.У меня есть две тяги,но там тоже уже втулки стерты.В крайнем случае поставлю зажим с Алиэкспресс.
    88,5 КБ · Просмотры: 67
@Вениамин
:good:
Потомучто авторам надо грамотно писать заголовок !!!
Писать в школе не учили раздельно "потомучто". "Не суди других и сам судим не будешь".
Каюсь в полной безграмотности по русскому языку.Но я бы указал про какую трапецию ведётся речь.
:drinks: :drinks::drinks:
Купить трубку нужного диаметра и нарезать втулки в размер.
