Muteggg
- Автомобиль
- Passat b3 1.8 ABS mono
- Двигатель
- Abs
Всем доброго! Такая проблема, перебрал мотор. И на полностью прогретом двигатели начал работать чем то похожем на дизель. На холодную шуршит как завод. При постепенном прогреве появляется стручок. Борюсь уже пол года. По звуку с бошки идет. 1.8 abs моно. Думаю поршни перекладываются, но ведь на холодную должно хорошо слышно. А тут на оборот получаеться. Пробовал снимать броне провода по очереди, изменений нет. Может поможете, правда напрягает
