Тяжеловата педаль Тур FL TDI.
  • Автор темы #Витамин#
  • Ответы 9
#Витамин#
Калинин
VW Туарег FL
VW Tур FL 2016
3,0 CRCA
Доброго времени суток!
Давно борюсь с тормозами на Туре. Апгрейд суппортов и колодок сделан, сами тормоза по лучше но все равно не то! Усилия на педаль при торможении великовата, проверено на других Турах и по старше и с большим пробегом.
Что было сделано! Проверен вакуум держит почти 1бар. Исключил потребители вакуума кроме вакуумника тормозов, результат Нуль.
Куда дальше копать ХЗ!
Возможно разные комплектации с однокамерными и двухкамерными вакуумниками...
Повангую, ГТЦ с большим диаметром.
На конвейере одинаковые машины и разные вакуумники и гтц! Наврядли да и за чем!?
@#Витамин# ,у знакомого была такая же ситуация.помогла замена вакумника.
Ну вот туда и по сматриваю!
Обратил внимания что с 14 года была замена вакуумника на nf. И проверял тормоза на nf 13года (штат суппорта) педаль тормоза чёткая а на двух fl 15 и 16 года (увеличные тормоз диски) педаль ватная. На одной fl была замена гтц и результат тот же.
Витамин, прокачивал программой?
В эти выходные буду пробовать через Васю под давлением. Изучаю это процесс! Скорее всего не поможет но исключить надо.
Знакомый заменил гтц и прокачал Одисом, безрезультатно!
Прокачал по мануалу Васей! Безрезультатно!
Буду готовить к замене ВУТ от Тура NF до 14года. Есть подозрение что в 15.09.14г произошла обильная замена ВУТ и догадываюсь что тода то и полетели жалобы на тормоза на Тура. Чисто предположение!
Приветствую! Покатался по больше и обратил внимания что все таки результат есть от прокачки тормозов через комп под давлением.
