Как нужно правильно сделать порог
  • Автор темы S&P
  • Ответы 52
@Фил-2000 да узнавал лучше бы не узнавал короче стоит 1567 евро чтобы это удалить патом я узнал что это бес покраски вот это ды короче всё вмести 2678 евро яяя просто аххул.....
у меня машина стоила 3700 евро
когда я её купил
дак по этому другие варианты слежу
Ищи частную мастерскую. Это не может стоить дороже 400 ойро. Вместе с локальной окраской с переходом. В конце концов, пошукай в Польше. Далековато, конечно, но, на выходные можно смотаться, развеешься заодно.
Самому всё равно не советую делать, если не делал. В любом случае, нужен будет споттер, сварочник-полуавтомат, и какое-то железо, из которого придется варить приспособы для вытяжки, молотки рихтовочные специальные, чем залом погреть (газ, горелка, кислород), чтобы выправить, в общем, подумай трижды.
возможно лутьше тюнинг наложить спойлера типа такого:)
Возможно. Только, антикором хорошо перед этим обработать, мовиля у вас нет, конечно, но, раст-стоп какой-нить, или что похожее...
У нас такое за 15-20 тыс можно найти, где сделать.
здесь меньше 2000 нету я сам гараже мастер но с таким не сталкивался поэтому и есть вопрос
Споттер поможет. Или метод клейких пластин + обратный молоток. Потом шпакля и покраска.
Насчёт клейких пластин сомневаюсь, там ребро на заломе образовалось, греть придется, не вытянется оно по холодному...
не вот я примерно нашел спойлер ложится на верх и все закрывает
Будет наверно так
    62,9 КБ · Просмотры: 94
извиняюсь. номер это не реклама просто фото модель
как могут выглядеть пороги навесные
не понял :)
