Kivik
- Автомобиль
- VW Golf 4
- Двигатель
- 1.9 ATD
Добрый день, имеется Гольф 4 1.9 TDI PD 2004 года, мотор ATD, АКПП. Спустя месяц после покупки заметили некоторую проблему. На холодную двигатель ВСЕГДА запускается с пол оборота. Далее на прогретом после стоянки 5-10-30 минут ИНОГДА не запускается. Такое может произойти раз в неделю, может каждый день. Запускается раза с 5-10, при выжатой педали газа быстрее. Иногда вроде как подхватывает, набирает 600-700 оборотов и глохнет. Как запустится работает ровно, повторно запускается после этого без проблем. Диагностика ничего не показывает.
Из того что было сделано:
- заменен ДПКВ (со старым все ок, просто чтобы исключить)
- заменен топливный насос в баке в сборе со стаканом (был оплавлен минусовой контакт на стакане, грязи в баке нет), установлен фирмы Patron, со временем буду менять на что-то другое, слишком гудит
- заменен ремень ГРМ
- поменяны топливные шланги под капотом на прозрачные (топливо без пузырей воздуха и прочего как на подаче так и в обратке)
- заменен клапан подогрева топлива на фильтре
- реле 109 проверял, стоит нового образца.
Подскажите куда дальше копать?
