Advise
- Автомобиль
- Seat Toledo 1
- Двигатель
- 1.8 ADZ
Всем привет. Случилась беда с Сеатиком. Двигатель 1.8 ADZ.
Начну с предистории. (не могу сказать относится ли данная ситуация к общей проблеме, но пусть будет). В один прекрасный день утром, заведя машину, ничего критичного вроде как не было, выехал, и на первом прям перекрестке заглох, начинаю разбираться, со слов прошлого владельца катушка менялась, её сразу исключил, менял и трамблер и провода, сигнал до катушки есть, а дальше нет, катушка прозвается, сопротивление обмоток в норме, психанул, новую катушку взял и, о чудо, она завелась. С этим закончено.
Основа. Спусти две-три недели после замены катушки.
Ехал вечером, на светофоре заглох, сразу завожу, никак. Тут сидящий рядом знакомый предложил в моменте выключить фары, сразу спокойно завелась. Летим по мосту, уже на склоне смотрю, мотор лежит, крутит мотор по инерции, выключение фар не помогло, тут скатываемся к обочине, и начинается разбор полётов. Искры нет, со стартера даже не схватывает, звоню знакомым, начинаем с толкача, бац, завелась, но тут же заглохла, ещё спустя попыток пять завелась, уж думали бензин закончился, тут же пока заведена летим на заправку, и тут метров 30 и всё, приплыли. Бензин залили, проблема не в нём.Тут уже всё, сил нет, дотянули на тросе до дома. Думал уже по прошлому опыту, катушку вчера заменил, по началу никак не хотела, так же до катушки есть питание, уже на крайний раз решил ещё раз попробовать, спокойно завелась. Довольный лег спать. Утром как и ожидал, завелась, проехав километра 3, в пробке заглох, открыл капот, снял крышку трамблера, ничего критичного не увидел, поставил на место (к слову, до этого тоже смотрел, не заводилась, думаю совпадение), и, завелась, проехал метров 20, заглох, уже окончательно. Хорошо добрые люди помогли на ближайшее место оттолкнуть машину, Ничего не помогло, так и оставил там её.
Проблема
ещё с момента покупки, постоянно с прогревом двигателя, обороты бывают плавают, поднимаются до 1500, сбрасываются до ≈600, чуть глохнет и сразу поднимается до 1500 и опять по новой.
(не могу сказать относится ли к основной проблеме, но решил уточнить)
Проблема
