КПП LVN - размеры выемки под обоймой конического подшипника (для изготовления инструмента)
  • Автор темы Olaf
  • Ответы 9
  • Просмотры 682
Olaf
Постоянный участник
Россия Протвино
Октавия 1998
Туран 2010
BSE
Коробка передач
LVN
Добрый день!
просьба подсказать размеры выемки под обоймой конического подшипника правая сторона КПП LVN
интересует глубина, высота и ширина.
А что за проблема?есть же прокладки которыми и регулируется натяг подшипников.
Хочу сделать сьёмник. С тем, что бы сократить время ремонта.
Типа такого
Красивый )
Как прям у Kukko
@Olaf ,от разъема до низа обоймы 120мм.
Наружный обоймы 65мм.
Дырка в обойме 55мм.
Высота обоймы 14мм
Высота обоймы 14мм
Спасибо большое.
по всей видимости я не точно описал то, что мне нужно
Мне нужны такие размеры:
H- высоты выемки (или глубина) от плоскости установки шайбы. Могу только оценить, что это примерно 2 мм
L1 - ширины выемки под "двулапый" съемник. Могу только оценить, что это примерно 30 мм
L2 - наименьший внутренний диаметр наружной обоймы конического подшипника. Могу только оценить, что это примерно 52 мм.
похоже "дырка в обойме" это 55 мм, те это мой размер L2. Правильно?
если есть у кого-то возможность померить
прошу подсказать.
На фото - установлена наружная обойма конического подшипника
это КПП LVN
конический подшипник 003519185F 38,1X65X18
картер сцепления 0AF301107F
    112,2 КБ · Просмотры: 29
@Olaf ,L1=30мм.
Н=4мм .но реально 2мм.гилиза сльника выступает на 2мм над этой выемкой.хотя на твоих фотках она не выступает.
Глубина выемки 4 мм.
    131,4 КБ · Просмотры: 24
    163,6 КБ · Просмотры: 27
@popov2 спасибо большое.
такую оправку для съемника предполагаю делать.
еще раз спасибо
    195,7 КБ · Просмотры: 27
