Андрей08
Учусь, Учусь и ещё раз учусь!
- Автомобиль
 - VW PASSAT B5+ 2001
- Двигатель
 - 1.9 TDI AVB
Здравствуйте такая проблема:  Купил машину всё было хорошо после месяца использования  начал плохо заводиться, запускается на секунду глохнет и потом секунд 15 крутишь и понемножку схватывает и начинает очень сильно дымить, после того как приедешь  один два  км мотор нагреется и Дым пропадает даже если заглушить пройдёт полчаса снова запускается на секунду заглохнет но уже быстрее Заведётся секунд пять, чем горячее мотор тем быстрее он Заведётся начитался форумов купил ремкомплект НФ   но ещё не поставил с такими симптомами проездил ещё  одну неделю  вчера вышел с работы завёл машину и она на холостых сделала туман  из дыма начал трогаться а двигатель трясёт очень сильно при разгоне на холостых стрелка тахометра плавает вверх-вниз на миллиметр  ощущение как будто один горшок не работает приехал домой  и подключил Васю   сделал фото первой тринадцатой и двадцать третьей группы, помогите разобраться, Заранее спасибо!
