Завоздушивает систему Гольф 3
Автовладелец 2207
Астана
VW Vento 1.8 ABK 1995г
Автомобиль
Volkswagen Golf 3
Двигатель
1.8
Всем доброго времени суток! Проблема такая. По городу слегка вздувается патрубки, вот по трассе очень сильно. Приходится откручивать крышку бочка, чтобы не рвануло радиатор и т.д.. Пол года назад капиталил голову, ставил дорогую прокладку ГБЦ. Крышку бочка поменял 2 раза, дорогую. Все патрубки новые. Воздух нигде не хапает. Термостат работает правильно, нижний патрубок холодный до срабатывания вентилятора. Может кто подскажет, буду благодарен!!!
Трещина у тебя в ГБЦ или гильзе.
На средних оборотах можно вообще ездить без крышки.
Небольшое давление будет после прогрева двигателя,сбрасываешь его и после этого его не будет если у тебя двигатель не остывал.
Или может обратно прокладка под ГБЦ.
@kalifornia а может быть из-за того, что голову гбц камнем шлифанули?
@popov2 линейкой проверял, ровно было
@Фил-2000 то есть это 100% гбц шлифовать придется?
@kalifornia кстати, ездил с открытой крышкой по городу, на средних оборотах. Спустя некоторое время заглянул под капот, бачок был пустой
@kalifornia кстати, все началось с того что, отошел штекер от вентилятора, рванул патрубок, температура была примерно под 110. Не сразу заметил. После начал уходить антифриз, вздувались патрубки. Потом уже капиталил гбц
Снимай голову,меньше болтовни !!!
Уже давно бы снял и всё увидел.
Какую? Вот эту хрень желательно строго оригинал!
Ну вот тебе и ответ, дует у тебя через прокладку или ГБЦ.
@ignat вот именно сам делал, только отдал шлифовать на сто
@kalifornia а как проверить гбц на трещину?
